shurik UA Новичок Сообщения: 14
всем доброго времени суток , попросили сделать магнитолу FORD 2014 sound 2000 , пришла с неисправностью : не включается , при включении подсветка дисплея и все , при проверке неисправен усилитель , после выпаивания включаю на дисплее то же , при проверке питания оказалось нет +5vMEM и +5vENB , при дальнейшей проверке 8 нога процесора - 4ома , можна ли чтото сделать или выбросить , состав:проц.N7600190FKC108 , память :77007MC , регулятор +5v :70017FB , регулятор +10v : 52A3FYM,0040FBCAC , аудиопроц .70029SB , УНЧ : 70008AB  |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
а без разрешения нельзя сделать вывод, что дальше?  |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
А ты минус один или два подал? |
jurij+ Гость 46.109.*.*
| shurik UA писал: | | при дальнейшей проверке 8 нога процесора - 4ома |
Воткни туда +5вольт и 5ампер тока.
Всё лишнее должно испарится. и после этого можешь ставить 100% приговор.  |
jurij+, а вдруг защита сработает, лучще от аккумулятора 6 вольт.
чтобы на верняка. |
Серж,как не парадоксально но, очень давно я так вытащил однажды TMS из ступора.
Правда там ресет был в земле.
Очевидно выжег защитный стабилитрон,и вход начал отрабатывать свои функции.
В данном случае всёравно терять нечего. |
я моторолы так поднимал по reset, кондёром 10000 микрафарад. |
Генс Участник Сообщения: 706
Странно, достаточно неубиваемый аппарат. |
перед этим он лежал у хозяина где то месяц не рабочий , мне его принесли , подключаю(после выпаивания УНЧ) работает:ввожу код - включается радио-ищет радиостанции и все такое , но после нескольких вкл.выкл. , пока я делал всю подсветку(сгорела одна лампочка подсветки дисплея и не светила клава) , подал + на подсветку клавы(штекер illum) , снова вкл.выкл. и вот результат:подсветка и все:help:  |
Насколько мне не изменяет память ,то там для подсветки нужно минус подавать, а не плюс.Хотя могу и ошибатся.  |
aurum Участник Сообщения: 575
VYACHIC, ILLum там положительная .
Правда не совсем понятно куда он втыкал
| Цитата: | | подал + на подсветку клавы(штекер illum) |
aurum, согласен ,спутал с другим фордом,
а вот про второй минус,хозяин топика молчит. |
А ты когда лампочку паял саплю случайно не повесил? |
