Доброго дня! Чем больше я нахожу инфы по вопросу раскодирования FORD 2014 c EEPROM 7002NM010, тем больше ничего не понимаю. Одни говорят, что код находится :
Пароль хранится по адресам:
xxx
Другие – считай калькулятором.
Как единственно верно поступить? Можно конечно методом научного тыка. Но компьютера у меня дома нет (только на работе, а на работе строго с ремонтом посторонней аппаратуры), т.е. на эксперименты уйдет куча времени. А клиент, он всегда хочет мгновенно.
Вот дамп.
0000: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
0008: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Поправьте меня, если я ошибаюсь. Код выходит: xxx (или другая комбинация этих цифр)? Счетчик попыток xxxx – обнулить (забить xxxx). Калькулятор от ANDREW говорит некорректный дамп.
Умерла моя 93С06. Сплошные нолики . Попробую 93С46 прошить с остальными FF. Другой 06 нет. И на сколько я понял, NOBODY был прав о неперешиваемости её целиком в этой теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=19358&view=previous&am ... .
(Шью GWR от SOLO с переходником на 93ХХ и ICprog).
Слава1, спасибо, у меня есть такая, но записать я её не смог, из-за ... см. выше.
Shura_by, У Вас просто информация по аппаратам на 7002 и 77007 перепутана пока ещё, поэтому и не ясно Вам, где код в явном виде, а где калькулятором...А какой программатор у Вас? Не в нём ли проблемы неперешиваемости памяти? По поводу ссылки на тему, так это разговор про 77007 и непрошиваемость нижней части Вас на 7002 никак не затрагивает. Пишите 9346 и вперёд.
Nobody, Шью GWR от SOLO с переходником на 93ХХ и ICprog. Та ПЗУшка всеравно умерла. И с перешиваемостью 93С06 вопрос (в моей ситуации толи из-за программатора) остался открытым. Прошил Славиной прошивкой - ЕЕ. Сегодня взял на работу магнитолу (клиент такой нетерпеливый ). Перешил прошивку с кодом 198 (причём в побайтном представлении (BAVARIA приходилось в не побайтном шить)) и все заработало. Экспериментировал и с FF и с дублированием - работает. И с 0000 вместо кода - код незапрашивается (почему-то нигде (там где я читал) об этом не написано).
