Serge3 Участник Сообщения: 1016
На табло горит 10. Память 77007МС ,проц N7600190FKC108. Дамп прочитал Орионом. Но я так понял,он эти микросхемы не пишет. Подскажите,надо сбрасывать счетчик или отстоится? Код вроде нашел калькулятором,но не знаю,правильно ли.
70007.zip 147 Байт Скачано: 139 раз(а)
bogege Участник Сообщения: 101
Нажми кнопку 6 и включи магнитолу, должны дать еще три попытки. Только подключи все плюсы и минусы. Код 3*** |
Moshkin Участник Сообщения: 2126
pashadiatex Участник Сообщения: 1154
Serge3, попробуй по аналогии с темами про TEN (с инглиша 10), ближайшая из них в левом нижнем углу этой страницы. |
Эта досовская прога должа скорректоровать? PR77007EXE ? |
Прога 100% работает в чистом досе .
Взять старую машинку у деда и всё пойдет .
Есть прога от ETL http://www.etlweb.com/?ref=downloads . В памяти часть дампа где код заблокирована ( с 09 не пишется ) . Можно только скалькулировать код и обнулить счетчик .
Я работал PR77007EXE прямо из WIN98 .
p.s. вроде как ICProg должен работать , но не знаю .
Serge3, чисто ради интереса, нажатие SELECT+MAN последнюю попытку ввода кода дало? |
Нет,не дало. Может надо долго ждать. И не факт,что тут все кнопки работают. Собрал досовский прогер. Работает. А какую надо ячейку измнить,не подскажите? Можно в личку. И для IC Prog какое железо надо к этой микросхеме? |
sman Участник Сообщения: 1405
Первая строка в вашем дампе 0A -10 |
Спасибо! Сегодня попробую,отпишусь. |
Ничего не получилось. В начале второй строки не дает ничего менять. А в первой пробовал 10 и 01 ,все равно. До меня дамп уже видимо подпортили,микросхема была на панельке. |
А первая строка - там другая информация .
Вообще люди пишут , что :
| Цитата: | | Память можно перешить кроме самого кода. |
p.s. Можно эмулятор привинтить , если уж так дорог мафончик.
Не спрашивай - я не пробовал .
файл *cdr - это печатка в Corel .
Получается что нужно просто на проводках подвесить PIC и прошить его .
77007emulator_.rar 76,61 КБ Скачано: 126 раз(а)
А если залить чужой дамп, код останется старый в тех ячейках, а счетчиу попыток обнулится? Хотя может там контрольная сумма проверяется. Когда-то были базы с дампами,постирал все. Подкиньте,пожалуйста ,у кого есть. |
Область кода нестираемая .
HEX AD. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F ASCII Code
000000-> 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 ................
000010-> 00 AA 55 2D 32 44 88 78 71 98 D9 D1 00 FE 31 FF .кU-2DмxqёЩС.ю1С
88 78 71 98 D9 D1 00 FE КОД: 4xx1
Вот еще пример :
00:1B1E 01:1D20 02:1718 03:1D1B 04:FF00 05:3691 06:06FD 07:18DD
08:00AA 09:552D 0A:3244 0B:4EB2 0C:59EA 0D:1E1D 0E:2985 0F:31FF |
так код калькулятором посчитать, а остальное прошьется или я не правильно мыслю? |
Aliaksandr Участник Сообщения: 257
В этих магнитолах для изменения кода я менял ИМС, а то они по борту калькулировались. |
Посчитать не проблема , записать надо . C PonyProg не всё гладко , Хамелеон читает и пишет . ICProg надо пробовать .
Остальные нормальные программаторы должны поддерживать .
p.s. SELECT + MAN - должен запросить .
Ещё один способ :
Нашли нормальный программатор,прописали чужой дамп и все пошло(ну код разумеется старый). |
