Krulay Участник Сообщения: 93
Всем привет.
Пожайлуста подскажите есть ли программатор для чтения дампа с проца TMS370С758А он же (N760050BFKC004), магнитолы FORD 2006. Если у кого-то есть схемка и soft поделитесь. |
можт это поможт Гость 195.250.*.*
Магнитола FORD 2006 made in Portugal
EEPROM B33AB
77007MC
подключить к эмулятору
pin 1 - p1.0
pin 2 - p1.1
pin 3 - p1.2
pin 4 - p1.3
pin 7 - p1.5
отрезать pin 1, pin2 от процессора
записать в микросхему - wr.tsk
прочитать адрес 08 - rd.tsk
при включении питания читает начиная с адреса 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00
00 09 55 2d 32 44 58 a8 ff 08 08 00 81 6f 31 ff
для уточнения см. ford.osc (чтение данных и запись с адр 00 ..08)
адрес 08 - байт блокировки - АА разблокирован
код - 5280
--------------------- > подключить к корпусу
-----T--+---T----¬
--+-o ¦ ¦ ¦ o-+----+
¦ ¦ o--+--- ¦ o-+---- ЛТ
+-+-o ¦ ¦ o-+----+
¦ ¦ o ¦ ¦ o-+---- ЛФ
+12B ¦ ¦ ¦ o-+----+
¦ ¦ ¦ o-+---- ПТ
--+-o ¦ ¦ o-+----+
корп.¦ o ¦ ¦ o-+---- ПФ
L-+--+------+-----
L-упр. ант. |
VVVOUt Участник Сообщения: 633
Привет всем. Вопрос такой. Можно ли по серийному номеру магнитолы определить код (Serial №M106416 model Ford 2006 RDS) ? |
Sergg Участник Сообщения: 282
Можно , усли очень нужно .
0403 -- усли подойдёт . |
Нужна прошивка флэшки 28F010 для примочки к TMS370 для считыванию дампа.
Ту что нашел, вней по всем адресам FFF....., или так нужно?
Всем спасибо. |
Слава1 Участник Сообщения: 197
Посмотри прошивку внимально,где-то от середины есть кое-что прописано,очень мало.
и в конце там чють больше. |
Благодарю действительно есть.
Был не внимателен. |
Всем привет.
Собал программатор под TMS370, но вот какая проблемка, нет в наличии 28F010, можно ли в место ее поставить 27С010А-15.
Спасибо. |
Смотри по ногах можна и 27С512 |
Прошил 27С010 прошивкой 28F010.bin, циколевка ног у вышеуказанной памяти такая же как и у 28F010, но чето не читает, вернее при чтении EEPROM проца создается файлик TMS370.bin но по всем адрессам 0F.
Что посоветуете. |
Проверь хорошо плату . МАХ232 подключения к компу. и ещё с какого аппарата проц.
попробуй крарц на 16МГц поставить при скорости 9600 Бод .
Программатор 100% рабочий. |
VVVOUt,магнитола FORD 2006 проц TMS370С758А он же (N760050BFKC004).
Хотел спросить куда подсоединяется pin 1(Vpp) памяти 28F010 (27C010).
Еще вопрос, можно ли вместо ADM202 использовать MAX232.
Спасибо. |
pin1(Vpp) памяти 28F010 (27C010).оставить свободным МАХ232 подойдёт |
VVVOUt
Подскажи пожайлуста какие электролиты в обвязке MAX232. |
jsw52 Гость 144.5.*.*
Собрал программатор по данной схеме, вместо 28F010 поставил W27C512 с соответсвующей перекомутацией ног, кварц на 4 МГц. Не хочет считывать еепром, одиночные импульсы при запуске программы на RXD есть, но процессор не отвечает, обращение к 27С512 есть. Аппарат Delco CDR-500, процессор TMS370C756AFN R156D148FN, на плате кварц стоит на 20 МГц.
В чем может быть дело? |
У меня электролиты на 1 мФд
Для Jsw52 - я не знаю где ты взял что на 20 МГц ставить |
Кварц на 20 МГц стоял на плате сд-ресивера. В программатор поставил кварц 16 МГц, и все отлично считалось.
Спасибо. |
Гость 213.190.*.*
programator pod windows rabotaet?? |
Gost Гость 213.137.*.*
| Anonymous писал: | | programator pod windows rabotaet?? |
I understand russian little, but you replaced 28F010 .... 27C512,
4 Mhz ...16 Mhz and it now works? |
Can I replace 27C512 with M27512?
Thank |
