Раскодировка FORD 3000 TRAFFIC
Nickdkn
14-04-2006 23:59
Не прошу подсказать код по дампу,
Лучше подскажите откуда можно скачать хорошую схему программатора для считывания EEPROM и желательно с софтом... А то в нашей глуши вандаллы пускают на запчасти пачками... блин. улыбка
Стоянов
15-04-2006 00:04
А чем отличается чтение проца L28 от других ?
alex16101
15-04-2006 07:38
собирал прогер с teletehnika.km.ru прекрасно работает и софтина тож там проверена 100прц.а что касаемо раскода етого аппарата пиши на асю 260-785-261 помогу чем смогу
fsem
15-04-2006 10:17
С проcтых могу посоветовать Motor Crack 6(1)/2
Nickdkn
15-04-2006 21:14
стоянов писал:
По одним источникам - ничем, а по другим выходит что там вообще не SCI а I2C. сейчас собираю прогер с телетехники, попробую... Вопрос: зачем там кварц на 20 мегагерц?
ALES
Шпиён
Шпиён
15-04-2006 21:34
Nickdkn писал:
используется для обхода защиты.
Nobody
Nobody cares
15-04-2006 21:54
Поэтому его частота не очень критична. Приблизительно 15-25 МHz, и всё заработает.
Nickdkn
16-04-2006 18:24
Хочу выразить всем ответившим респект, за помощь спасибо!
Считал дамп EEPROM,
вот первая строка:00 00 00 00 00 итд
чует мое сердце что то не так, то-ли программер (motorola craker6) не пашет(я использую железо от польского Motor05), то-ли прошивка битая, может вообще EEPROM накрылся? Подскажите если не трудно!
дамп полностью прилагаю
patifon
16-04-2006 18:34
Думаю при попытке считать сработала защита и EEPROM стерся.Надо заливать рабочий дамп и будет все ок.
ALES
Шпиён
Шпиён
16-04-2006 20:24
помираю со смеху!
девайс с защитой от чтения! Nickdkn, Вы же сначала схемку от польской досовой софтины собирали, а потом читаете виндовым крекером и железом от 05 мотора... уж будьте последовательны. Нет
Nickdkn
16-04-2006 21:51
ALES писал:
помираю со смеху!
недовольство, огорчение Все правильно... я его сначала пытался считать мотором05 и видимо "успешно"
Господа! а дампика рабочего случайно не найдется? или ссылочки какой? Прошу помощи я в этом деле новичек а кроме меня у нас в радиусе 400км этим никто не занимается... недовольство, огорчение
ALES
Шпиён
Шпиён
17-04-2006 08:46
В 00 загнать практически нереально!
Сначала прочитайте проц! Защита ещё активна. подмигивание следовательно все крекеры и 05 моторы нервно Крутой! в сторонке. голливудская улыбка
Nickdkn
22-04-2006 17:45
ALES писал:
Там не все 00, просмотрите дамп,
а как обойти защиту, и можно ли вообще ее обойти? недовольство, огорчение
ALES
Шпиён
Шпиён
22-04-2006 23:33
Nickdkn писал:
можно конечно. улыбка
Nickdkn писал:
и на чём дело стало?
Grek
23-04-2006 08:54
В дампе не хватает инфы. Либо он не прочитался(EEPROM), либо стерся. Обратите внимание на адреса с 0070.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка FORD 3000 TRAFFIC
  • FORD 3000 TRAFFIC. Нет звука в FM-диапазоне
  • АМ FORD 3000 Traffic. Опознать элемент.
  • Ford 4000 TRAFFIC.
  • FORD 2000 TRAFFIC не включается??
  • FORD 4000 TRAFFIC выгорел стабилизатор
