Автомагнитола Honda Jazz 2006 г.в.: не работает FM приемник
OLEZIK
28-06-2012 22:47
Перестал работать FM приемник в автомагнитоле Honda Jazz 2006 г.в. (фото прилагаю). Завис на одном канале, выбор станций из памяти, поиск станций, ручная настройка частоты не работает.
Замечено, что при езде по ухабам приемник вдруг начинает работать, но через какое-то время вновь зависает.
Снял панель с магнитолой, проверил разъемы, антенну - все нормально.
К CD проигрывателю претензий нет - все ОК.
Подскажите, что это может быть, где искать проблему???
Знакомый спец выдвинул версию что разрядилась батарейка питающая память станций тюнера.
Заранее благодарен.
jurij+
Гость 84.237.*.*
28-06-2012 23:03
OLEZIK писал:
OLEZIK писал:
Казалось бы,причем сдесь батарейка?
OLEZIK писал:
Знакомый спец
это не спец,это пиздец!!!
ZLOY 69
29-06-2012 00:00
OLEZIK,
OLEZIK писал:
И кнопки все прозвонил ?
OLEZIK
29-06-2012 11:06
нет, кнопки не прозванивал...Но они работают в других режимах. Например при установке времени или при управлении ЦД. В общем органы управления в порядке.
ZLOY 69
29-06-2012 11:48
OLEZIK писал:
Было в Сони . СД работает органы управления работают а приемник сидит на одной станции и не настраевается,Даже кнопку не выбросил, оставил на память.
OLEZIK
29-06-2012 14:21
ZLOY 69 писал:
Так я не догоняю...а что с кнопкой то случилось, запала что ли?
ZLOY 69
29-06-2012 14:25
OLEZIK, Утечка была сколько то мегаом, точно не помню сколько.Но небыло таких кнопок пришлось убрать одну, сделать не активной.Бидолага песни пел еще про то что надоело си ди гонять, все типа переслушал и требовал наладить прием радиостанций.
OLEZIK
29-06-2012 14:44
Спасибо, случай на мой похож...проверю все кнопки
Petro
29-06-2012 17:11
Тюнер надо рихтовать. улыбка
ZLOY 69
30-06-2012 00:50
OLEZIK, Это как пример.Может и Petro, прав.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола Honda Jazz 2006 г.в.: не работает FM приемник
  • Автомагнитола Roadstar CD-801MP/FM, не работает приемник.
  • Автомагнитола FORD 2006 не включается
  • автомагнитола FORD 2006 м/с 70017FB ???
  • Магнитола LG TCH-M540 не работает приемник.
  • А/М Soundmax SM-CMD2024,не работает приемник
