Sarkis Участник Сообщения: 122
Приветствую всех участников форума.Принесли в ремонт плату 6SCHEMOD26 красную от Фондитал с ИБП.Обвязал на столе,при включении через 2 секунды одновременно включается вентилятор ,насос и 2 сид горит красным светом постоянно.Процессор-R5F21256SNFP-на отключение датчиков реагирует адекватно.Сброс потенциометром производится но после та-же картина.Часть схемы контроля пламени отключал,безрезультатно.Питание с ИБП 28вольт стабильно без провалов.Электролиты проверял отпаяв,без нареканий.Перевел в режим CTN,картина не изменилась.С оптопары определения работы вентилятора сигал на 27 ногу доходит.Плату до меня пробовали отремонтировать,думаю чего-то на ней перемудрили с деталями.Просьба, если есть фото со стороны монтажа поделитесь позжалуйста.Буду очень признателен за помощь. |
Devorabee Участник Сообщения: 827
| Sarkis писал: | | Часть схемы контроля пламени отключал |
И смотрел что на ноге контроллера? Интересно на что реагирует контроллер по ионизации - на высокий или низкий уровень. Может можно как-то имитировать сразу на ногу контроллера сигнал ответа ионизации без цепей ионизации. А цепи ионизации с предыдущей
версией одинаковы? Там вроде питание подается через реле ГК, хотя могу ошибиться. |
Devorabee, контролер реагирует на низкий уровень.Питание идет прямо с сетевого фильтра. |
sa-sha Участник Сообщения: 981
Sarkis, Плату проще проверять как дымоходную! Транзистор по пламени менял? Фото какой части платы интерисует? |
sa-sha, И в CTN и в CTFS ведет себя так-же .BC847A рабочий при прозвонке ,даже подкинул новый на всякий случай ,с эмитера 2,4 вольт до проца доходит.Фото со стороны smd монтажа |
Sarkis, При CTN цепи работают те же что и при CTFS ,только не нужно отвлекаться на нажатие кнопки имитации пресостата. На столе у себя. чем имитируеш вентилятор , или проверял без него? |
sa-sha, вентилятор хорошо иметируется малогаборитным пускателем с приблизительно подходящим сопротивлением катушки а NO контакт на прессостат(ну и таймер задержки для baxi и других) |
Sarkis, Смотри почту.
Добавлено 05-05-2014 16:09
Я при ремонте ,всегда перевожу плату в "дым" и цепляю вместо вентилятора лампочку 40Вт. Иногда постукивая по плате можно много интересного увидеть! |
sa-sha, спасибо за фотографии буду сравнивать наличие и соответствие |
yava1978 Участник Сообщения: 512
sa-sha, Саш, объясни мне пожалуйста зачем цепляешь в "дыме" лампочку. Зачем она там, или я чего-то не понимаю. |
Gaz Участник Сообщения: 401
Андрюха, очень часто через реле вентилятора идут последующие процессы. Турбины нет, а реле работать должно. |
Gaz, Андрюха, понял, спасибо. |
scorpionlion Участник Сообщения: 1518
scorpionlion, сид второй 100 процентов.Интересно другое, данная ошибка так сказать по рангу не из главных т.к. если отключить например датчик СО или ГВС,даже модулятор первой сигнализирует данную неиспрасность.Если подключить обратно из высше перечисленного переводит с этой ошибки на глухой красный .Копаю пока ,но чем дальше в лес тем ближе к мысле что утек резистор какой нибудь или кондер. |
| Sarkis писал: | | Плату до меня пробовали отремонтировать,думаю чего-то на ней перемудрили с деталями |
Какой участок перепахан , и какая болячка была изначально ? Опиши подробно светодиоды, поэтапно после сброса. 2сид индикация перегрева (термостат на теплообменнике) при его остывании котел переходит в рабочий режим , то есть сброс не нужен . Если же оба нтс фиксирует температуру выше 90 градусов то вентилятор и насос должны работать постоянно пока не упадет температура и включится термостат. Проверяй эти цепи.
Добавлено 06-05-2014 22:25
Какая напруга на нтс и перемычках термостатов? |
sa-sha, Пахали в основном в районе контроля ионизации и оптопар.После сброса карина такая- два сида зеленным пол секунды потом 2-ой сид красным.Термодатчики стоят терморезисторы по 10ком ,при температуре на датчике 27 градусов(измерял датчиком для тестера) показывают оба по 5,2 ком,в принципе немного маловато но...не 90 градусов ,согласитесь.Что на счет напряжения на нтс -общая шина 5 вольт на выходе 2,54 вольта до проца доходят .На темостате 28 вольт-разъем М8 11-13 пин. |
Подвернулась под руку плата донор ,перекинул проц всё заработало.Видать грозовая была платка. |
Iggor Участник Сообщения: 577
Видать донора нужно всего поставить было, если ремонт не идет...  |
