Alastor Участник Сообщения: 47
Fly 2040i пустой работает, с симкой, как только найдёт сеть перезапуск. Железо или ПО? |
gosha1970 Гость 77.234.*.*
100% ПО сделай формат телу и будет тебе счастье |
T225 Новичок Сообщения: 22
При замене ПО слетит ИМЕЙ. Нужно будет бэкапить и восстанавливать.
Формат через меню не поможет. |
CPU Участник Сообщения: 1045
Без сим как работает? А если без сим позвонить 112, то что? |
Без Sim работает хорошо, 112 набирает не выключается. |
Возможно что и ПО. Попробуй #*301#02# зел.трубка выход, затем #*8000# и #*3676# с сим. Этот подходил для многих. |
Сегодня обратил внимание набираю *#06# (без сим) как полагается IMEI: 135790246811220 и IMEISU:78
Жму SoS вызов пишет - Ошибка IMEI |
Значит кто то уже его покрутил. Или это после ввода кода? |
Не, это после шитья такой имей.
Они и с таким работают, если опсос непривередливый. |
Да, после ввода кода. Теперь при вкл. с Sim - поиск сети и экран наполовину черный наполовину изображение, так 3 сек. в висаке и rest. Где взять на него ПО...? |
Сейчас без Сим так же работает? Если возможно попробуй этот код *#987*99# я его встречал, говорят для этой модели. НО, не знаю я его не проверял. |
CPU, благодарю за код, теперь IMEI в порядке, но с Sim также перезагружается. (*# 987*99# - Сброс установок) |
Попробуй померять ток. По ходу его включения. В какой момент сколько? |
Kris Новичок Сообщения: 4
Тут сбросы не помогут. Только шить. |
ГЕРКОН Участник Сообщения: 178
Fly2040_E800_MERID_E6.09R_Intel_6227_v48_060814.rar |
meyram Новичок Сообщения: 23
А у меня такой же FLY при попытке позвонить 112 отрубается. Кто знает ПО или железо? Если не ошибаюсь передатчик виноват?
Прошил, при попытке звонить на 112 просто не находит сеть. Где грабли? |
Вчера прошил его у знакомого по работе, все ОК! Без программатора никак не справится. Благодарю всех за участие. Тема закрыта. |
