Fly MX300 начинает искать сеть,находит и выключается.Иногда логотип оператора держится сек.30 ,но при попытке позвонить-все повторяется.При звонке на 112 все нормально. Менял аккумулятор на заведомо исправный,пргревал трансиверную часть.Изначально,при вскрытии, были маленькие следы подтека именно в районе передатчика.Все промывал.Вопрос в том,что железо это или програмный глюг? И алгоритм работы приемопередатчика при звонке на 112 анолагичен штатному режиму?(может при аварийнром звонке проц. позволяет то,что при звонке на оператора вырубает?)
Если он без СИМ на 112 нормально звонит. Проблема стопроцентов софтовая. Прошивки в инете есть.
Ну или купляйте у этого комерсанта, если лень самим поискать.
Можно еще кодом сброс сделать, помогает на некоторое время, лучше конечно прошить, у меня правда не получилось - прога на загрузчик ругалась Код поищи в форуме - такая тема была.
