АнатолийАА Участник Сообщения: 160
Винт Seagate 320G
Проц ESS DMP2 ES6425FF
Пульт не работал с новья, вскрыл плеер, проследил прохождение сигнала с пульта до проца.
Предполагаю, что не синхронизируется полоса захвата, один из кварцев(скорее пультовый) слишком «ушёл» (оба и в пульте и в девайсе керамические резонаторы на 455кГц), обычно кварц совсем не работает.
Вопрос: Может, существует какой режим авто синхронизации, то как им воспользоваться, если нет, буду в выходные менять кварц.
Вот ещё вычитал
«Интересно, что при этом в распространяемом в pdf-файле руководстве пользователя Star Box Media был назван именем "Media Bank ME-820AO" – благодаря чему тут же нашелся его брат-близнец, мультимедиа-плеер Welland ME-820AO.»
Поменял керамический резонатор с рабочего пульта, отдал хозяину - всёравно не работает. Может поменять конденсаторы у кварца? |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
| АнатолийАА писал: | | Поменял керамический резонатор с рабочего пульта, отдал хозяину - всёравно не работает. Может поменять конденсаторы у кварца? | Если работает, зачем? |
Во первых- читайте внимательно | АнатолийАА писал: | | всёравно не работает |
Во вторых - если бы всё так просто, я бы не открывал тему, вопрос был по девайсу конкретный | АнатолийАА писал: | | существует какой режим авто синхронизации, то как им воспользоваться, | Т. е.какие либо апаратно-програмные прибамбасы, например, как у беспрводной мышки или клавы - хотя я сомневаюсь что для такого простого аппарата нужны такое навороты
В третьих в самом девайсе есть аналогичный кварц - вот его то я ещё не менял (жду когда хозяин привезёт) |
АнатолийАА, А, извиняюсь видимо упустил. Тогда всё верно нужно заменить кварц на заведомо исправный если опять не работает меняем обвязку. |
поменял оба кварца на новые, и в девайсе и в пульте, обвязка все 4 конденсатора при отпаяных кварцах мультиметром показывают 1200 пф, , т.е. надо думать что они исправны всё больше склоняюсь к варианту 2
| АнатолийАА писал: | | Т. е.какие либо апаратно-програмные прибамбасы, например, как у беспрводной мышки или клавы - хотя я сомневаюсь что для такого простого аппарата нужны такое навороты |
попробую копнуть глубже , и, если не получиться , создать тему в других разделах -даже не знаю где |
