lexa-rebriha Забанен  Сообщения: 581
Всем добрый... Принесли в ремонт блок управления Came ZF1 , наехали машиной на корпус с приводом , в ней стояла эта плата , вырвали держатели предохранителей , все восстановил , на столе проверил на ручном управлении все работало, отдал , приносят опять через день , говорят что не работает с пульта , принесли уже с пультом , пробую перепрограммировать пульт , получилось только поднеся брелок в плотную к радио блоку Came AF43S , на расстоянии работать не хочет , схемы в интернете не нашлось , решил спросить у вас , может кто сталкивался с такой проблемой , батарейки в пульте новые .. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| lexa-rebriha писал: | | поднеся брелок в плотную к радио блоку Came AF43S , на расстоянии работать не хочет | - мощность передатчика чем проверялась? Чувствительность приемника - чем? Или ни о чем говорим? |
Брелок второй кнопкой открывает ворота гаража , проверялась на настоянии работает, а вот как проверить чувствительность приемника не пойму.. |
| lexa-rebriha писал: | | Брелок второй кнопкой открывает ворота гаража | - а ЧТО он должен делать первой? Программировать ---- | lexa-rebriha писал: | | пробую перепрограммировать пульт | - так может это нормально (для защиты от считывания посторонним сканером - понижается мощность передатчика): | lexa-rebriha писал: | | получилось только поднеся брелок в плотную к радио блоку Came AF43S , на расстоянии работать не хочет | - а открывает ворота как и положено - на бОльшем расстоянии?
| lexa-rebriha писал: | | как проверить чувствительность приемника | - знает Гугль + Генератор нужен или что-то типа такого: http://www.kalbermatter.ch/index_equip.htm - очень удобная "штучка"!  |
| KRAB писал: | | lexa-rebriha писал: | | Брелок второй кнопкой открывает ворота гаража | - а ЧТО он должен делать первой? Программировать ---- | lexa-rebriha писал: | | пробую перепрограммировать пульт | - так может это нормально (для защиты от считывания посторонним сканером - понижается мощность передатчика): | lexa-rebriha писал: | | получилось только поднеся брелок в плотную к радио блоку Came AF43S , на расстоянии работать не хочет | - а открывает ворота как и положено - на бОльшем расстоянии?
Вот в том та и дело что не открывать не закрывать не хочет с расстояния, в плотную к приемнику все работает нормально ...
Такой прибор конечно хорош но дороговат.. мне бы как нибудь проще...
вот срисовал входную часть после заходит на микросхему http://www.allcomponents.ru/pdf/philips/uaa3201t.pdf |
транзистор менял , на базе постоянка 1.5в на эмиттере 0.8в на коллекторе 4.75в , приборов нет кроме ослика цифрового , да и у того полоса до 100мгц .. |
Попробуй генератором поля оценить мощность, но это "цена на дрова"!
ИМХО, наверняка после | lexa-rebriha писал: | | наехали машиной на корпус с приводом , в ней стояла эта плата | - контурам+кварцам + фильтрам в приемнике что-то "Приснилось" Тут без подобного прибора делать нечего будет. |
litespeed Новичок Сообщения: 12
Дурацкий может быть вопрос)) А кусок провода сантиметров 20-30 не забыл прикрутить к входу приёмничка?)) |
Вот плата приемника , то что желтым это входная часть , транзистор , кондюк и после на 13 ногу микросхемы , красным это кварцевый генератор....
Добавлено 30.03.2012 10:17
| litespeed писал: | | Дурацкий может быть вопрос)) А кусок провода сантиметров 20-30 не забыл прикрутить к входу приёмничка?)) |
да , есть такое |
Evgeny-SK Предупреждений: 1 Сообщения: 108
На моем пульте CAME батарейку приходится менять через 3 месяца! Может у вас тоже "подсела"? |
остановился на кварцевом генераторе , только генератор ли это или просто кварц на 433.92 , пробовал осликом посмотреть хоть что есть на ноге 4 микросхемы , не чего не увидел , возможно из-за того что ослик до 100мгц ..
Добавлено 30.03.2012 15:38
| Evgeny-SK писал: | | На моем пульте CAME батарейку приходится менять через 3 месяца! Может у вас тоже "подсела"? |
Пробывал и новые батарейки и другой пульт заведомо рабочий .. |
| lexa-rebriha писал: | | остановился на кварцевом генераторе , только генератор ли это или просто кварц на 433.92 | ---- посмотри тут: http://kosmodrom.com.ua/ - там с картинками есть образцы продукции - может свой увидишь. |
Посмотрел , не чего похожего нет... |
