Муз. центр FISHER CA-G5 (блочный). Не работает эквалайзер.
yruy
21-01-2007 12:56
Проблела возникла после включения. Порестал работать эквалайзер (все кнопки управления идут на микросхему LC66506B - не работают только кнопки эквалайзера а сам эквалайзер собран на LC7522) и на индикаторе пропали логарифмические шкалы за исключением шкалы общего сигнала. Все напряжения с блока питания присутствуют. Ни схемы, ни раскладки на микросхемы не нашол.
pavel-pervomaysk
Your editor
21-01-2007 13:54
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/40736/SANYO/LC66506B.htm ...
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/100960/SANYO/LC7522.html
вот смотри
yruy
21-01-2007 14:46
А других ссылок нет? Эти не могу открыть. рёв в три ручья
pavel-pervomaysk
Your editor
21-01-2007 15:27
yruy, теперь мне приходится рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Как это не могу шок ждать надо пока PDF загрузится улыбка
yruy
24-01-2007 12:21
Спасибо за ссылки - скачал. Только это все равно не помогло, замерял все напряжения - все есть а результата нет.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз. центр FISHER CA-G5 (блочный). Не работает эквалайзер.
  • Блочный муз,центр Kenwood B5,нет сигнала с преда
  • Темка.Всех в тупик ставит.Не работает эквалайзер на М5226Р.
  • блочный kenwood - из четырех блоков - разобран 5 дисковый
  • Ламповый эквалайзер EQP-1 USA микрофонный эффект
  • Эквалайзер BEHRINGER FBQ 1502 греется стабилизатор +
