Погодная станция FIRST Austria
onetown
18-03-2013 08:07
Погодная станция FIRST Austria FA-2461 (RS8725E3) почти месяц после покупки поработала нормально и стала пропадать связь с внешним датчиком. На внешнем датчике показания температуры и влажности отображаются нормально. Подскажите куда копать? Или это уже не лечится?
18-03-2013 09:00
что с "линией связи"?! Что ты сам уже сделал?
onetown
18-03-2013 11:33
KRAB писал:
С внешнего датчика передача идет, в FM-приемнике появляется характерный звук (похожий на звук dialUp модема).
Wladimir_TS
18-03-2013 13:18
Частоты настройки могут уплывать, особенно если приемник сверхрегенератор. Можно попробывать подстроить приемник ОЧЕНЬ АККУРАТНО заметив исходную позицию покрутить сердечник катушки. Это если в приемнике нет кварца.
И что-ж за такой FM приемник, что слышит 433 или 900 МГц... скорее всего уже связной... улыбка
onetown
18-03-2013 13:39
Wladimir_TS писал:
Похоже в приемнике кварц только на часы. Попробую покрутить контур. По поводу FM-приеника - старенький ПКД с AM и FM фирмы LG. Сигнал с передатчика (433 МГц) поймал где-то в районе 100 МГц.
18-03-2013 16:41
onetown, выносной блок имеет хорошую оболочку? Может воды насосал в себя. Источник питания какой и каково его состояние? Опять же, передатчик от температуры может плыть.
onetown
18-03-2013 16:51
Captain писал:
Оболочка - обычный пластик. Воды там некуда насасывать, да и дождей еще особо не было. Источник питания батарейки ААА 2 шт. Если они садятся об этом уведомляет специальный значок на экране основного блока.
Добавлено 18-03-2013 15:56
Спасибо всем кто откликнулся. Помогла подстройка контура приемника. Уже прошло несколько часов после подстройки контура, - полет нормальный.
19-03-2013 00:07
onetown писал:
- дунь феном, потом - просто холодным воздухом ...
onetown
19-03-2013 04:53
KRAB писал:
onetown писал:
Дунуть на что? На контур или на выносной датчик?
19-03-2013 04:56
onetown писал:
Подразумевается что у тебя есть температурный дрейф в работе устройства. Потому подкручивать понадобиться под свою погоду по разному. Предположение.
onetown
19-03-2013 14:39
Полет длился недолго, часов в пять утра вместо показаний появились прочерки.
На клемме VCC (питание приемника) напряжение должно быть постоянно или появляться периодически?
19-03-2013 15:59
По этому фото - можно с таким же успехом выбрать сорт вина под рыбу ... гы-гы
Слишком много вопросов уровня Клиента!
onetown
19-03-2013 16:11
KRAB писал:
а что с этим фото не так?
KRAB писал:
Форум для того и существует, чтоб вопросы задавать.
19-03-2013 21:18
Этот форум не для Клиентов, а для Мастеров! Ты - не мастер.
onetown
20-03-2013 04:48
KRAB писал:
Ты про фото забыл написать. Что с фото не так? Или не догадался кликнуть по фото для увеличения?
20-03-2013 08:50
Кликнул я сразу и ЧТО? Толку от тех надписей для тебя?!
onetown
20-03-2013 09:19
А какой толк тебе нужен? Тебе рассказать, что каждая из этих надписей обозначает? По моему я задал конкретный вопрос: Питание на плату приемника должно постоянно подаваться или только во время считывания данных? На плате передатчика питание присутствует постоянно. Так вот, питание на приемник подается только для считывания информации.
Список форумов» Другая аппаратура» Погодная станция FIRST Austria
  • Паяльная станция (2).
  • Паяльная станция
  • Паяльная станция Lukey 702
  • Паяльная станция Gordak 952-V
  • Станция катодной защиты
