FINLUX 5028 - запуск БП "качками"
Horvat
24-12-2005 15:09
TV Finlux, БП "классика" - TDA4605 + BUZ91, схема здесь: http://monitor.net.ru/forum/finlux-5021-download-2471.html .
Пришёл с пробитым в дым полевиком, обрывом RU12 - 15Ом (цепь затвора) и молчащей TDA4605. После замены неисправных деталей и некоторых блужданий в трёх соснах голливудская улыбка состояние такое: включаешь сетевой кнопкой - БП делает несколько (4 - 8) "качков" и входит в нормальный режим. При этом проц может зависнуть и не реагировать на команды. а может и не зависнуть, и тогда ТВ включается и абсолютно исправно работает, переходит (по команде, а не сам) из дежурки в рабочий режим и обратно совершенно нормально. На прогоне держал его и в деж.. и в рабоч - никаких аварийных симптомов. Все U в норме, всё пашет. Проблема только в первом включении сети.
Менял все С в первичке, все С, относящиеся к цепям регулировки через оптрон - не помогло. Обвеску 4605 перетёр 10 раз голливудская улыбка ТПИ подкидывал.
Правда, сегодня выдал новый фокус - при первом включении утром, после ночного простоя, запустился моментально, как нужно! но только один раз. Потом снова - врубаешь - и несколько раз "моргает", прежде чем устаканиться.
Ув. модераторы, я много рыл в поиске, но что-то похожего не нашёл недовольство, огорчение
Rottor
Гость 87.69.*.*
24-12-2005 15:43
Horvat,
Ты снова дублируешь свое сообщение только без картинок.
Неконкретно, и безразмерно поставленная задача...
ЭТО дает повод для ламеров пообсуждать что угодно, включая советы по замене резисторов на двухватные...
Нужно прежде всего убедиться что блок питания на нагрузку работает, и четко обеспечивает рабочий режим телевизора !
И только потом обсуждать "дежурный режим" и способ входа - выхода в него, и из него.
Horvat
24-12-2005 16:23
Rottor, я понимаю, что вопрос мой несколько неконкретный и безразмерный. Но всё именно так, как я описал. БП работает, нагрузку держит, чётко обеспечивает рабочий режим телевизора. Чётко обеспечивает дежурный режим. Вся загвоздка при включении. При вроде бы всех исправных деталях.
Что тут можно конкретизировать? Я бы и рад. Просто налицо непонятный мне процесс.
Я не хочу получить готовое решение, если есть мысли - подскажите, "в какую сторону думать", если же тема так плоха -ну что ж, удалите.
Rottor
Гость 87.69.*.*
24-12-2005 17:12
Horvat,
Если
...БП работает, нагрузку держит, чётко обеспечивает рабочий режим телевизора...
То зачем ты его впутываешь в тему - 1/5 текста про блок питания включая проверку ТПИ?!.
Занимайся рабочим режимом телевизора - то есть стоит задача запустить развертки, прежде всего строчную ...
elman
24-12-2005 19:11
сталкивался несколько раз именно на этом шасси хитрый дефект незначительно помогает увеличение ёмкости литов по выходам ИБП 470менял на 1000 и т.д.
варп
24-12-2005 19:13
Попробуй постепенно увеличить емкость по питанию TDA4605,проверь цепь питания со стороны ТПИ,посмотри осцилографом - как ведёт себя питание при пуске(есть ли провалы).Расскажи как БП стартует на 100Вт лампу при отключенной строчной.Увеличь(или хорошо проверь )емкость в цепи +B.
Rottor
Гость 87.69.*.*
24-12-2005 19:43
elman, варп,
Вы ЭТО читали или нет?
В чем смысл ваших "советов"?
варп
24-12-2005 20:19
Rottor, БП может отлично держать нагрузку,но при этом очень плохо стартовать - это совсем разные режимы.Было просто токое не раз.
Vitaly
24-12-2005 20:32
Horvat, демпфер по питанию 138В проверь, стоит параллельно диоду этому резистор и последовательно с ним конденсатор неэлектролит. Ru3&Cu1. Лит по питанию 4605 ты конечно, заменил...
Rottor
Гость 87.69.*.*
24-12-2005 21:25
Vitaly,
варп,
Кто из вас гонит, автор с уверенностью утверждающий
Или вы со своими советами по блоку питания? голливудская улыбка
Тем более что блок питания с рабочей микросхемой в дежурном и рабочем режимах...
Vitaly
24-12-2005 21:32
Автор сам себе противоречит. Проверять на лампочку и строку это разные вещи. Лампочка - статическая нагрузка.
Исходя из описания проблемы, БП у него таки "пукает".
provas
24-12-2005 22:16
Ув. коллеги --я согласен что БП на 4605 классный источник питания,но бывают казусы,что в трёх соснах заблудишься.У меня была подобная проблема на других ШИМ ,посоветую заменить диод ВТОРИЧНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ питания строчной развёртки---может потерять быстродействие и кондёр на этом выпрямителе желательно поставить проверенный .
Я имею ввиду на 10 кгц и проблема не в потере емкости, а в увеличении паразитного активного сопротивления конденсатора ,проверить его ESR.
Rottor
Гость 87.69.*.*
24-12-2005 22:23
provas,
Давай без маразма по типу
... диод на питание строкой---может терять быстродействие и кондёр на этом питании желательно поставить проверенный... ...желательно проверять литы на более высоких частотах .
Это для другого форума...
Vitaly,
Первая его тема в мусорке.
Он и сам пишет о БП, и в то же время утверждает что это не он.
Ни методики как он проверял, ни напряжений на выводах, ни слова о просадке хоть осциллограф у него есть...
Если с его стороны не будет результата по пониманию проблемы, то и эту тему ждет мусорка...
Horvat
27-12-2005 11:20
варп писал:
Ну вот это я и хотел сказать! Rottor, прошу прощения за косноязычность, если не смог правильно описать дефект.
варп, спасибо! Помогло увеличение ёмкости по питанию TDA4605 CU23 - к штатным 47 мкф прибавил 22 - всё заработало. Для верности установил 100. Запускается нормально.
Не всегда замена точно по номиналу оказывается правильной...
Генчик
Гость 84.56.*.*
27-12-2005 11:46
Horvat писал:
Horvat, это же стандартная проблема в БП с м/с ШИМ, литик по питанию проверяется на ESR в первую очередь, или просто меняется. Сильное увеличение номинала там вредно, как раз может привести к неустойчивому запуску БП. Мой тебе совет, поставь не 100, а снова 47мкФ, но только новый и хороший, на 105 град, ну в крайнем случае прицепи параллельно 10мкФ.
Horvat
27-12-2005 12:10
Генчик, литы в первичках БП никогда не проверяю, всегда сразу меняю на новые 105-градусные, и не какие-нибудь "nova" или "hujetronic" голливудская улыбка , а нормальные - Мацушита или Гнусмас.
С прибавленной 10-чкой не запускался, начал стабильно только с прибавленными 22-мя. Со стошкой - всё ОК пока (тьфу-тьфу-тьфу).
Rottor
Гость 192.117.*.*
27-12-2005 13:13
Horvat,
С какой цифрой (в конце) установил TDA4605, и с какой была прежняя?
Horvat
27-12-2005 13:24
TDA4605 без индексов и убитая, и замененная. При замене пробовал 2 экземпляра - вели себя одинаково.
Rottor
Гость 192.117.*.*
27-12-2005 14:44
Horvat,
- Во первых сделай себе нагрузку - нормальную лампу, а не 25 W, с учетом того что на нее подается не 220 V.
Микросхемы рассчитанные на работу при повышенной частоте ШИМ, потребляют больше тока по выводу Vcc, в том числе во время запуска, поэтому нужно прежде всего снижать номинал запускающего резистора на 10 - 20%.
А с учетом того что сейчас в основном "серые" микросхемы тем более, если возникают проблемы запуска.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» FINLUX 5028 - запуск БП "качками"
  • TV SALORA 28K70 SHASSIS "К" Не запуск. ИБП
  • плохой запуск Б.П." BEKO" на MC44603
  • Elenberg 2130 "Р+"," P-" вырубают в St
  • Orion Torus 730,"STORE OF" на OSD вместо "STO
  • Rainford TV5596.11АК19Prо.Вместо"Меню"-чёрный прям
