kawtan61 Участник Сообщения: 234
Доброго дня всем форумчанам! Столкнулся с отсутствием информации по подключению данного программатора (Ferroli Romeo W) к котлу FERROLI DOMIPROJECT F 24 D с платой ABM01. В программаторе присутствуют две пары клемм: GSM и COM. Подскажите, каким образом осуществляется подключение? |
iner Участник Сообщения: 1149
iner, про ком я сам догадался  |
scorpionlion Участник Сообщения: 1519
kawtan61, а хрен вам ... он наверное беспроводной???  |
iner, в бамажке к нему написано что именно проводной. Беспроводной с другими буквами.
Программатор Romeo W
Дистанционный комнатный программатор FERROLI ROMEO W позволяет более комфорто и гибко настраивать режимы работы котла. Имеет многофункциональный дисплей на котором отображается время, дата, режим работы, уровень мощность, неисправности, температура внутри и снаружи помещения ( при установленном наружном датчике ). Вы можете задать недельную программу. Управляет функцией предварительного нагрева, защитой от замерзания, установки температуры теплоносителя и горячей воды. Есть возможность установить беспроводной программатор ROMEO W RF.
ФУНКЦИИ
* многофункциональный дисплей (отображение времени и даты, режима работы, уровня мощности, неисправностей, температуры снаружи и в помещении);
* установка недельной программы;
* функция предварительного нагрева;
* защита от блокировки насоса;
* защита от замерзания;
* регулировка температуры гвс и отопления;
* погодозависимое регулирование температуры (при подключенном наружнем датчике);
* режимы работы зима/лето;
* функция «каникулы»;
* беспроводное подключение (Romeo W RF). |
а на этот котёл FERROLI DOMIPROJECT F 24 D он подходит? |
в инструкции коряво написано, но понять можно
Добавлено 02-08-2013 20:33
GSM - это беспотенциальные контакты |
В Имергазе например на перемычку можно цеплять как ДУ так и простой термостат… Видно и здесь также…
Просто в ДУ есть подключение телефона и наружного датчика температуры… очень много наворотов, значит котёл должен быть шибко умный…..
Добавлено 02-08-2013 19:36
| scorpionlion писал: | | GSM - это беспотенциальные контакты |
Это подключение телефона....
Добавлено 02-08-2013 19:44
Стр. 54 руководства на котёл чётко пишет куда подсоединять ДУ....
1-2 Х3....  |
Кстати, забыл указать что элементов питания в нем нет и место для установки отсутствует.  |
kawtan61, питание от котла... цепляй на СОМ... полярность роли не играет.... |
iner, котел далековато от меня. Попробую но чуть позже. Хозяину не горит. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3542
| iner писал: | | kawtan61, питание от котла... цепляй на СОМ... полярность роли не играет.... |
Совершенно правильно!
| kawtan61 писал: | Кстати, забыл указать что элементов питания в нем нет и место для установки отсутствует.  |
Протокол OpenTherm - питание от котла. |
Всем, откликнувшимся, спасибо за помощь! Хозяин еще не уверен, нужен ли ему этот программатор. Уговорил,что попробуем, как он работает( это чтобы потешить собственное любопытство) и если не нужен, то отключим)) |
I.Cherry Участник Сообщения: 417
| kawtan61 писал: | .. Хозяин еще не уверен, нужен ли ему этот программатор. ... | Вот непонятный.. Я бы его щас взял бы если б Феролька новая стояла.. |
Да дело то не в самом программаторе. Просто он его взял по цене половины котла(2000 грн - 8000 руб). Продавцы разрекламировали - человек и взял, а на нем очень много кнопочек))) |
Придется закрыть тему. Хозяин отказался от программатора вообще. Уехал на зиму в Россию. Появится не раньше следующего лета. |
kotelservis Участник Сообщения: 187
* регулировка температуры гвс и отопления; а как гвс он регулирует мне интересно
Добавлено 19-08-2013 19:22
по программатору |
kotelservis, Программатор с цифровым интерфейсом.
Считай выносная "морда" для котла.
он все регулирует, даже параметры и ошибки показывает. |
Konstantin_18, т.е. и параметры в меню А показывает? |
dyxa65 Новичок Сообщения: 1
можно ли прикрутить сие к будерусу U072?openterm свяжет их? |
