qaziopp Участник Сообщения: 41
Решил поменять свою КГИ-56, остановился на этой. Подключил, запустил. Пошли вопросы. Открытие горячей воды - искра - клапан(звук ЛПМ "Маяк-230") - зажигание газа на установленной мощности - соответственно не большой хлопок. В мануале описан розжиг с пилотной горелкой, которая попросту отсутствует. Видимо приложена китайская рука. Кто-нить что-нить может подсказать по этому поводу? |
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 449
| qaziopp писал: | | клапан(звук ЛПМ "Маяк-230") |
- это ты точно подметил - конструкция электромагнита с тех пор не изменилась
По поводу хлопка - модуляции пламени там нет, поэтому газовый клапан не отрегулируешь. Остаётся работать над разрядником розжига. |
Maksim_kobrin А газовый клапан не работает с замедлением. как на "валенке"? |
qaziopp, мы же с тобой выше вели речь об электромагните, как ты его замедлишь? Регулятор пламени не помогает? |
Maksim_kobrin Регулятора пламени там нет,"мУдуляция" происходит ограничением протока воды. Нижняя ручка - рег. нагрева, на самом деле ограничевает проток воды, происходит рост температуры. |
qaziopp, а верхняя ручка на второй картинке не есть газовый вентиль? |
lavrishin Участник Сообщения: 1983
| qaziopp писал: | | ... В мануале описан розжиг с пилотной горелкой, которая попросту отсутствует.... | А может быть модель совсем не CIP  |
Maksim_kobrin Да он - но, он имеет несколько фиксированных положений - "малое пламя", 4 небольших добавки в сторону "большого пламени" и "большое пламя". "4 небольших добавки" практически ничего не меняют(температура,пламя) Следующая точка фиксации - "большое пламя" - полная мощность. Во всех случаях регулировка температуры - расходом воды.
Добавлено 27-02-2012 10:58
lavrishin В мануале написано именно так, на рис. изображён запальник, на самом деле он отсутствует. Место под запальник - левее поджига. |
прец Новичок Сообщения: 11
таже история происходит и с некоторыми другими газколонками,"Демрад" например,хотя и горит запальник.Быстрее всего пламя не воспламеняется вовремя из-за неправильной смеси газ/воздух.к тому времени когда смесь готова,ее накапливается уже значительное количество,отсюда хлопок.Выходил из положения по разному,в одних случаях,зазоры менял в электроде,других положение разрядника смещал.Клапан действительно прост и с ним ничего не сделаеш.Мощность искры на пробой тоже влияет,но боротся с новой колонкой в этом направлении нет смысла... |
прец, Тоже есть мысль по поводу запальника, искра бьёт как раз по серёдке между отверстиями выхода газа попробую подогнуть поджиг. |
