FERROLI Pegasus F2N2S S4564BF1006 нет контроля пламени
shad
11-02-2014 16:07
Кто может подскажите как осуществляется контроль пламени, в частности интересует обвязка ОР1, какой тип диода VD6, непонятно каким образом опрокидывается компаратор
anatol22
11-02-2014 16:57
Обычный компаратор, обычный диод. При наличии пламени на выв.14 появляется напряжение.
shad
11-02-2014 19:37
На 8 ноге OP1 2,7V, что-бы на 14ноге появилось напряжение,на 9 ноге напряжение должно быть больше чем на 8, а там 40 милливольт.По какой цепи должен придти сигнал наличия пламени к 9 ноге ОР1?
anatol22
11-02-2014 20:12
Пройдись по цепи - от контроля ионизации до 15 выв. сборки - там еще есть радиоэлементы. Проверь операционник.
shad
11-02-2014 20:53
До 15 вывода сборки три резистора 1,54МОм,1,54МОм, 22МОм. LM339 исправна.Непонятно откуда берётся на 9 ноге ОР1 напряжение.Как туда добирается сигнал.?
anatol22
11-02-2014 21:51
Сигнал идет на выв.8. Пропустил С10...
shad
11-02-2014 22:26
Спасибо. Получается опорное напряжение на 9 ноге ОР1.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» FERROLI Pegasus F2N2S S4564BF1006 нет контроля пламени
  • Ferroli Pegasus D номинал R80
  • FERROLI PEGASUS D ошибка F 04
  • FERROLI PEGASUS D плата Bertelli & Partners DIMS31ошибка
  • способы вывода аварии в котлах Ferroli Pegasus F3 N 2S
  • Паспорт на Прибор контроля пламени Ф24.2
