Mait-sth Участник Сообщения: 1683
Доброе время суток,плата поступила в ремонт с ошибкой А05 (рэле давления воздуха) однако при подключении всех датчиков,на дисплее при включении платы в сеть появляется число 12,затем две сплошные черты,на кнопку включения,реакции нет,кнопка reset работает,если отключить какой либо датчик,процессор понимает ошибку,проверил на плате транзисторы на к.з.(не выпаивая),оптопару,диоды,и стабилитроны, подскажите что может быть?При режиме ГВС плата тоже молчит?  |
Я как последний,.......пропахал всю плату и дамп менял,и когда дошёл до проца ST72.....увидел что один вывод не припаян к дорожке ,Плата заработала ,заотапливала,немогу понять одной заморочки,когда открывается газ клапан,начинает трещать катушка я эммитирую пламя (диодом) на дисплее видно что пламя опознано но через 4 секунды газ клапан выключается,и начинает стартовать следующая попытка розжига,в чём беда?Земля к плате подключена,без земли пламя не видит !
Заметил что контроль ионизации сделан через задний проход,а одна единсвенная оптопара на плате выполняет функцию типа авария по перегреву! |
Murka Профессор Сообщения: 2371
Аварийный термодатчтик двойной? |
Вот потому и выключается газовый клапан, что не видит изменения температуры на аварийном датчике, т. е. платка адекватна!
Нуно в котёл ставить, и скорее всего всё ок. |
Murka, Спасибо,тебе огромное,на днях буду,на котле сразу заменю датчик,и отпишусь! |
Я не говорил что датчик не исправен!!!
Я говорил: что, платка будучи на столе видит 10 ком имитатор датчика и видит что эти 10 ком после обнаружения пламени не реагируют на нагрев, потому и обижается тушит пламя, но так как ей "чешется" включить нагрев она повторяет попытку, и так по кругу, до тех пор пока счётчик ошибок не переполнится, а дольше на алгоритм обработки ошибок и ... ну короче в конце она поджигает (или моргает), от обиды, соответствующим(и) светодиодом(и).
Добавлено 09.08.2009 22:22
или всё таки платка в котле? и я зря распинаюсь потому как тогда ты прав! |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
Mait-sth, на котле датчик может и в норме, а вот на столе после включения необходима имитация изменения (роста) температуры в первые секунды после включения, если я правильно понял то, о чём написал Murka.
Добавлено 09.08.2009 22:30
Пока крапал сообщение Murka уже всё объяснил. Сори. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3434
Murka, А 4ре секунды на нагрев не маловато ? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5990
А как я рад , что мы все здесь собрались.... Могем все в месте...
Konstantin_18, аватарка откуда ? Небойсь тоже кот? Гы ... гы...
Профессор , о четырех секундах скажем? Хотелось бы услышать мысли вслух ... |
Ну и от датчика дельту не в 10 градусов ждут!
Хотя... сомнения ваши слова вызывают... |
Murka, Сомнения в себе или внас?
По хорошему надо дать пару секунд на стабилизацию пламени, а уж потом ждать нагрева.
Т.е. 7-10 секунд, я бы еще понял, а 2-3 ну никак.
Добавлено 09-08-2009 23:43
Cesar, Понравился мне кот любопытный, всюду пятак свой сует ( прям как я ) |
В 4 секундах сомнения, хотя конечно перестраховщики они эти Ferroli ещё те, аднако нужно в реале смотреть со всеми датчиками без имитаторов тогда будет ясно.
Добавлено 09.08.2009 23:55
Konstantin_18, Часто всюдусующиепятак кошаки оказываются девочками, мож и на фотке кошка токо мы про это не узнаем, так как по морде определять не умеем. |
А может Mait-sth не по секундомеру время засекал, а плата так достала, что во времени ориентир потерял.
Konstantin_18, а предыдущая аватара тоже классная была.
Во флейме Амфаль о котах кино показывал (вчера). |
Измучили вы меня, сижу блок питания сочиняю, а мысли в котле!
Вот скажите чего он ждал эти 4 секунды? пламени? так ведь Mait-sth, диодик поставил, и получается кроме как изменения температуры ему ждать нечего, да и не ждёт он пламя так долго это-ж Ferroli. |
Murka, Ну допустим,плата не видит изменения температуры,тогда почему не выдаёт ошибку по перегреву,а просто выключает розжиг и газ клапан,и пытается сделать вторую попытку,розжига,и так до безконечности,а например в ARISTON UNO сразу выдаёт ошибку по перегреву?  |
Только в ARISTON UNO это происходит за 12 секунд |
| Mait-sth писал: | почему не выдаёт ошибку,а просто выключает розжиг и газ клапан,и пытается сделать вторую попытку,розжига,и так до безконечности  |
А точно до бесконечности? Сколько попыток до бесконечности ждали ?
Уточните когда именно выключается искрообразование?
Правильным критерием обнаружения пламени считаю не загорание значков ( лампочек), а снятие искрообразования при ОТКРЫТОМ газовом клапане. |
Незнаю как на этом котле, но в основном поджиг работает по времени и в это время и после ок. 2-3 сек идёт обнаружение пламени, возможно конечно что 4 сек это окончание времени ожидания пламени, ваш диодик не помогает. |
Ребята простите меня я погаречился с выводами обещаю,что такого не повториться!!!Вообщем на столе,3 попытки розжика 10-11 секунд,и выбивает аварию А41 (Положение датчиков)-датчиктемпературы воды в подающем контуре системы отопления или в контуре ГВС отсоединены от трубы!!
Всё то что говорилMurka, |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2035
Murka, ты на старой аватарке больше на профессора был похож. А теперь, скорее, на абитуриентку  |
Это я в детстве, пушистый и задумчивый, или замечтавшийся, ну вобщем "меня тут нет".  |
Подкинул,платку на котелок,и всё запахало!Спасибо вам ребята за помощь. |
katodnik Участник Сообщения: 503
Mait-sth, главное чтоб не запахло . |
