antonluba Участник Сообщения: 711
Котел Ferroli Domiproject F24D
Плата B&P
ABM01
HDIMS13-FE01
Предыстория:
Примерно 1.5 месяца назад попала мне эта плата с проблемой "нет искры". Обвязал, прогнал, обнаружил сгоревший резистор R44 номиналом 47 Ом размера 0603 (большее фото). Заменил, все заработало.
Вчера позвонили, та же проблема, сегодня посмотрел, тот же резистор, номинал ушел до 200 Ом. Заменил на 47 ом в размере 1206, отдал.
Вопрос в том, что та же плата по фото из обменника (меньшее фото) имеет другую схему в части определения напряжения на вентиляторе.
Может, схема с диодным мостом более надежна?
Если опять сгорит, я думаю переделать на этот вариант.
Подскажите номиналы R44, R45 и R54 в варианте с диодным мостом.
У меня R44 = 47 Ом, R45 = 100 Ом, R54 - диод.
Спасибо. |
vik.can Участник Сообщения: 116
Fuzzy Участник Сообщения: 175
antonluba, а оптопару поменять ? |
Fuzzy, поменяю, если сгорит. Пока горит резистор.
В принципе, при предельном для светодиода оптопары среднем токе 50мА мощность на резисторе получается 0.1175Вт (при допустимой 0.1Вт).
Хотя оптопара выдержит импульсный кратковременный ток до 1 А, а вот резистор - не уверен.
Да и при исправных внешних цепях, даже при закороченном светодиоде оптопары ток не должен сильно увеличиваться. |
01A=100 Om
01B=1kOm тут у тебя правильно? |
| antonluba писал: | | У меня R44 = 47 Ом, R45 = 100 Ом, R54 - диод. |
Плату отдал еще до того, как тему открыл, возврата нет, я думаю, все работает. |
