Alexandr49 Участник Сообщения: 482
Этот котел с чугунным теплообменником рассчитан для работы на естественной циркуляции(без насосов) выводы на подачу и обратку сделаны под 40-ю трубу.Поставлен вместо котла Дон(стальной) на старую систему из стальных труб 50-ка и чугунных радиаторов, расширитель вверху со сливом на улицу.Стоит уже 2 года.Жалоба от хозяина что с самого начала шум в теплообменнике.При проверке ,при нагреве выше 50 град.начинается закипание в т.обмене внизу,над горелкой ,(аж постукивает) передатся по металл.трубам,мешает спать .Вода в системе не менялась и мало подпитывалась.Кто - нибудь встречался с подобным? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6005
Возможно не соблюдены уклоны в трубах подачи , обратки . Плохая циркуляция , результат - закипание . |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
Alexandr49, встречал такое у чугунных котлов, что при завоздушивании котла заглушки для подсоединения к системе отопления вырывало:) Думаю что и тут похожая ситуация, дело в том что выход с котла, подача сделана не в самом высоком месте теплообменника, как итог прослойка воздуха с самого заливания системы. Так как система не под давлением вода закипает стандартно(котёл имеет инерционность к тому же), воздух постепенно скапливается в верхней части котла и теплообменник начинает шипеть(слышно закипание), совет: слить и правильно залить систему(заливать с самой нижней точки системы что бы воздух равномерно выходил при набирании системы водой, во избежании остатков воздуха в теплообменнике котла, котёл должен быть немного наклонён по горизонтали в направлении подачи.
Добавлено 18-02-2009 21:10
для того что бы не возникало вопросов по поводу вырванных заглушек то котёл на котором это встречал 79 года выпуска, советский на 29 кВт не скажу полное название, но подача у котла есть и слева и справа, так же и обратка, использовать можно что тот что тот вывод(сделано для удобства подсоединения труб) неиспользуемые выходы диаметром 1 1/2 дюйма закрываются заглушкам выполнеными из контр гайки(как гайка у американки-сквозная) внутрь вставлен 8 мм паранит(не прокладкой, а сплошной заглушкой) дальше всё зажимается. |
Virviglas Участник Сообщения: 461
Встречался, встречаюсь, но все-таки надеюсь больше не встречаться с такими котлами, а так их хозяевами. Если честно, то Alexandr49, не задавал им (хозяевам) вопроса по поводу, того что они два года это терпели, а теперь вдруг, стало раздражать? Пусть систему нормальную сделают и будет им счастье. Извиняюсь может флуд. |
| Цитата: | | вопроса по поводу, того что они два года это терпели, а теперь вдруг, стало раздражать |
Этот вопрос задавался,ответили что мол сперва этот шум был,а потом его не стало и они нас не беспокоили,а у тебя,такое было из-за чего?Причину выяснили? |
Шумы то разные бывают. Один из напольников даже гудел, решилось промывкой теплообменника, втророй издавал постукивания, как будь то кого то забыли там, решилось разборкой и сборкой крайней секции, третий так же шипел-кряхтел при достижении 50 градусов на термометре(но это не значит что на поверхности внутри котла такая же)-промывка, а теперь даже и не выезжаю на такие котлы, как скажешь клиенту, что надо сделать и сколько это будет стоить , но это уже другая история........ |
Virviglas,КоВлИг, Cesar
Спасибо за советы,теперь ясно,что делать дальше.
Тему отмечаю как решенную.[/b] |
