Ferroli DOMINA F24 E не зажигается
16-09-2009 18:20
Ferroli DOMINA F24 E нет розжига.
При включении горит красная лампочка блокировки.
После ресета пытается включится. Газ идет но пламя не вспыхивает.
Потом переходит в режим блокировки.
номер платы 45.006.587-003 REV.C
MF03F.1
Сборка на плате 45.006.399-002 REV 02
Зажог спичкой горит нормально
прочитал здесь такую же тему заменил тиристор конденсатор динистор нашол только кн102в и кн102д ставил д фиг соединил последовательно тоже хрен может еще что подскажете
I.Cherry
16-09-2009 21:53
вот ..видишь - не работает розжиг..
2212, только констатация факта - "Феролька" поломалась - пусть ею займутся спецы.
2212
17-09-2009 06:21
I.Cherry писал:
да узнавал диагностика котла 1200 р и 99% что замена платы еще 11900 р
больше половины стоимости котла недовольство, огорчение
habitat
17-09-2009 08:22
Здесь почитайте по Вашей проблеме.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239145&highlight=ferro ...
2212
17-09-2009 09:50
habitat писал:
читал и даже делал также все равно не работает в начале темы уже писал об этом
trosha
17-09-2009 10:13
Посмотри срабатывает ли реле стоит вверху левее переключателя режимов работы если смотреть контактами датчиков вниз. возьми постучи по нему. пропаяй контакты субмодуляю На крайняк попробуй заменить LM339 субмодуля и проверь полупроводники в нем.
василий
17-09-2009 10:56
trosha писал:
какое реле если не секрет? И нам интересно улыбка
2212
17-09-2009 11:17
trosha писал:
реле в порядке а субмодуль пока возможности нет проверить
anatol22
17-09-2009 12:27
Появляеся ли питание (выв.15 сборки), и напряжение на выв.14 LM339 (при имитации пламени ) ?
trosha
17-09-2009 12:45
http://monitor.net.ru/forum/ferroli-domina-f24-e-info-239145.html тема уже обсуждалась
2212
17-09-2009 17:58
anatol22 писал:
спасибо позже проверю
сегодня поставил другую плату все заработало потом подключил котел через бесперебойник через какоето время стало все наоборот тоесть при зажигании пламени продолжает давать искру только разряды идут чуть реже
I.Cherry
17-09-2009 22:06
вот..а я себе генератор приготовил на случай отсутствия сети.. с генератором намного лучше чем с АКБ и ПН - проверено...
еще лучше в собственном домике.. улыбка
Список форумов 3» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli DOMINA F24 E не зажигается
  • Ferroli DOMINA F24 E нет розжига
  • Котел FERROLI DOMINA С-24Е не cбрасывается авария
  • Ferroli Domina C 24 E. Грозовая плата MF03F.1 нет модуляции
  • Котел Ferroli Domina - подскажите номинал сопротивления
  • Газовый котел Ferroli Domina C24E загорается блокировка
