DED-77777 Новичок Сообщения: 24
НЕТ РЕАКЦИИ НА РАСХОД ГВС |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3366
DED-77777, А на отопление нормально работает ? |
ДА.но есть особенность при выводе регулятора отопления в ноль отопление активно |
winitskiy Участник Сообщения: 71
DED-77777, Смотри низковольтовую часть платы, диод тут не причём. |
maxmvn Гость 195.238.*.*
странно звонится 190 ом в одном направлении почему интересно что за диод или стаб |
| DED-77777 писал: | | НЕТ РЕАКЦИИ НА РАСХОД ГВС | DED-77777, как имитируете ДП ГВС?..
| DED-77777 писал: | | ...но есть особенность при выводе регулятора отопления в ноль отопление активно | DED-77777, в режиме "ЛЕТО"?.. как активно?..
| DED-77777 писал: | | странно звонится 190 ом в одном направлении почему интересно что за диод или стаб | DED-77777, диод!.. BZV55-C15 питание LM339M... BZV55-C56V между 2 и 5 выводом субмодуля... |
МОРГАЕТ СВЕТОДИОД РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ
Добавлено 28-06-2015 00:51
ДИОД ВКЛЮЧЕНЫЙ МЕЖДУ 13 И12 НОГОЙ LM339M |
| DED-77777 писал: | | МОРГАЕТ СВЕТОДИОД РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ ... | DED-77777, режим "ЛЕТО": 5я нога MCU - R151=10k - P1(CH) - "масса"...
| DED-77777 писал: | | ... ДИОД ВКЛЮЧЕНЫЙ МЕЖДУ 13 И12 НОГОЙ LM339M | DED-77777, ДА... диод BAS85... катод - 13я нога LM339M... |
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ КОЛЛЕГИ .ЗАВТРА ПРОШУПАЮ ВСЕ И ОТПИШУСЬ С РЕЗУЛЬТАТОМ .НЕ САЧТИТЕ ЗА НАГЛОСТЬ НО МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ BAS45 |
| DED-77777 писал: | | ... .НЕ САЧТИТЕ ЗА НАГЛОСТЬ НО МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ BAS45 | DED-77777, ошибка... scorpionlion поправил... BAS85...
DED-77777, DATASHEET в помощь... ... http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BAS85.pdf
DED-77777, шо CapsLock НЕ выключается?.. |
scorpionlion Участник Сообщения: 1507
| maxmvn писал: | | ...диод BAS45... |
надо измерять не ОмЫ, а forward voltage
и BAS45 сюда не пойдет |
lavrishin Участник Сообщения: 3125
DED-77777,
Полагаю что керамическая сборка не виновата ни разу.
Про включенный режим отопления как-то так... |
ВладИг Гость 178.212.*.*
DED-77777, не сочтите за глупый вопрос, но вы ремонтом на столе или на котле (своём занимаетесь)??? если на котле, то пробовали ли вы просто замкнуть контакты датчика протока в обход самого датчика ?
P.S. Открою может секрет , но вот та платка (керамика) которую вы сняли, относиться к интегрированному блоку розжига в вашей плате. И если онный поломан, то не будет работать не гвс не отопление, плата не будет или розжигаться, или пламя не видеть, или в аварию не становиться и молчать, или не будет на сброс реагировать и т.д., НО если у вас плата работает на отопление, то значит не там вы смотрите. Этот блок розжига получает одинаковую команду от остальной платы - работать что на ГВС что на отопление, выводы дальше за вами. Удачи |
| ВладИг писал: | | ... пробовали ли вы просто замкнуть контакты датчика протока в обход самого датчика ? ... |
Этот номер не прокатит, извините...
Там применена турбинка, однако.Как-то так как в букваре указано... |
lavrishin, извеняюсь, да ошибочка... Но смысла от этого меньше не становиться, надо проверить датчик протока сначало, перед тем как лезть в плату
P.S. Этих Domina, ferela, и т.д. стока, что я с Domicompact перепутал по гидравлике сие чудо....  |
Всем добрый вечер! Спасибо всем кто откликнулся !Спасибо за советы и наставления !Да как говориле выше керамический субмодуль здесь не причем.Прежде чем лесть в плату турбинка была разобрана промыта вычищена и проверен датчик хола путем замены на заведомо исправный.Все аказалось на много проще нарыл информацию о том что нужно подключить плату без датчиков и вывисти в ресет .после манипуляций плата включается на ГВС !ВСЕМ СПАСИБО! |
