ferroli domicompakt перезапуск после включения насоса
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
Димасик
27-06-2014 00:07
Плата хонивел. Включается насос на 1с. тухнут все светодиоды и перезапуск. Плата на столе. Питание в норме. Транзисторы проверил рабочие оптопары тоже. Может кто сталкивался с подобной неисправностью?
er2
27-06-2014 00:41
Какая плата кто производитель бертели или хонеивел
smd55
27-06-2014 01:17
Димасик, По моему я гдето такое читал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=405708
Подробно: при включении кратковременно вспыхивали все три индикатора, потом загорался зелёный сид, если включен режим отопления то на пол секунды включался насос, затем всё тухло на секунду и начиналось с начала. Если отключался разъём катушек безопастности клапана, то котёл включал насос, подавал искру и потом уходил в аварию по отсутствию пламени. Если во время попытки розжига воткнуть на место разъём клапана то котёл сразу выключал насос, искру и индикаторы и опять всё с начала.
Димасик
27-06-2014 08:20
smd55, Я эту тему читал. Не мой вариант. Пока газовый клапан не имитирую. Включается три светодиода моргнули. Загорается желтый эко, включено отопление. Включается насос 1с. Всё тухнет и заново. При включении реле насоса идет посадка 24в напряжения до 12в, 5в стабильно держится.
Unimag
27-06-2014 09:17
Димасик писал:
... При включении реле насоса идет посадка 24в напряжения до 12в, .
...так для начала замени обмотку реле лампочкой подмигивание
pavel.pro
27-06-2014 12:40
Димасик писал:
Имитировать клапан не обязательно.
sa-sha
27-06-2014 13:53
Димасик писал:
Где меряешь просадку, на реле или на конденсаторе фильтра? 1000мФ/50В
Димасик
27-06-2014 19:41
sa-sha, На конденсаторе.Unimag, Обязательно 24-х вольтовой? Сопротивление катушек замерял 2.8кОм на обоих.
Александр Лебедь
Гость 94.153.*.*
27-06-2014 20:55
Димасик, ГВС? Кроме реле (витковое в обмотке) и конденсатора (реальная емкость) - выпрямитель, трансформатор и нет-ли просадки в переменке 220В после предохранителей?
Димасик
27-06-2014 22:51
Александр Лебедь, напряжение сети стабильно просадки нет плата на столе. Реле перепаяю, проверю емкостя. Котлу всего 3 года, работает от бесперебойника кампа.
ГВС что с им? Что я упустил? Если отключаю отопление все напряжения стабильны, стоит в режиме ожидания.
sa-sha
27-06-2014 23:03
Димасик, При 220В на входе , должно быть минимум 22В на выходе бп , при полной нагрузке! Там 8 деталек, разобраться не сложно.
Александр Лебедь писал:
Саня ,кз в реле не дадут такой просадки ,транзистор задымит улыбка
ВладИг
Гость 178.212.*.*
27-06-2014 23:08
Димасик, у тебя параллельно реле должен быть включён диод, вот его и смотри. Схема обычно стандартная для всех - реле есть индуктивная нагрузка, при снятии питания с реле этот диод защищает управляющий транзистор и т.д.
sa-sha
27-06-2014 23:10
ВладИг, Нет
Димасик писал:
Если бы пробой диода, были бы другие цифры улыбка
Добавлено 27-06-2014 22:11
Я думаю что подсказку, я уже дал, очевидную.
ВладИг
Гость 178.212.*.*
27-06-2014 23:13
sa-sha, я так понимаю измерены сопротивления были на выпаянных реле.
P.S. Измерять что то прямо в плате - это самого себя обманывать, максимум что можно найти КЗ... ухмылка
sa-sha
27-06-2014 23:17
ВладИг, Ну так транзистор бы дымел улыбка
vol4ok72
27-06-2014 23:18
sa-sha
27-06-2014 23:18
Трансформатор там достаточно мощный чтобы были такие просадки и ничего не дымело!
ВладИг
Гость 178.212.*.*
27-06-2014 23:33
sa-sha, у тебя питание идёт к транзистору не прямо с трансформатора
sa-sha
28-06-2014 00:13
ВладИг, Ну даже незнаю что и сказать + прямо с диодного моста, через обмотку реле, на коллектор транзистора wo2 , эмиттер которого на - .
Добавлено 27-06-2014 23:23
Димасик, Для тебя , детали которые нужно проверить а при необходимости заменить : 1- предохранители по 220В, 2-PTC C880 . 3 - трансформатор, 4 - 4 диода в одном корпусе, 5 - 1000мФ/50В .
Димасик
28-06-2014 08:17
sa-sha, с входным напряжением порядок. Проблемы никакой. Заменил реле лампочкой, результат. Питание идет 24, как только имитирую срабатывание реле, перезапуск.
pavel.pro
28-06-2014 11:37
Димасик писал:
Напряжение меряешь на первичке?
sa-sha
28-06-2014 14:17
Димасик, Просадка питания ,есть при перезапуске? Обвязка платы стандартная? Что значит :
Димасик писал:
??? Подключи вольтметр на выход бп и поэтапно отслеживай напряжение !!!
Unimag
28-06-2014 15:07
Димасик писал:
под руками нет платы, по памяти: рядом с процем есть корпус с ключами- был случай- один из ключей коротил.
Konstantin_18
28-06-2014 16:04
Unimag, Корпуса с ключами там нет.
С мозгами корпус есть, а с ключами - нет. подшучивать, дразнить улыбка
Александр Лебедь
Гость 94.153.*.*
28-06-2014 19:11
Димасик писал:
Выделенное интересно. Возможно и в этой теме, но и помимо ее.
Обвязка, я так понял на столе, или в котле? С нагрузкой (насос), или нет? Через "бесперебойник", или нет?
В режиме ГВС - это не значит "ожидание", а активный нагрев холодной воды. То-есть включение других реле, без реле насоса.
Димасик
28-06-2014 21:39
Александр Лебедь, проверил что и как происходит. Реле насоса не причем. Все включается, а реле газ клапана давало перезапуск. Выпаял на проверку и дошло что плата блокируется по отсутствия поджига. Пока далее на смотрел времени не хватило. Ша проверю цепь газ клапана.
Добавлено 28-06-2014 20:43
Хотя интересно получается нагрузки нет и не блокируется!
stepann
28-06-2014 22:15
Проверь 2 транзисторы по включения газ реле.Один из них полюбому замкнут.
Оттого и перезапуск.
sa-sha
28-06-2014 23:32
Димасик писал:
Это вынос мозга а не описание проблемы! Димасик, Ты точно "враг системы" ремонта! Димасик, Опиши поэтапно что происходит с платой, вместо газклапана подключи лампу 220В 40 - 60 Вт, напиши на какое время она загорается. И еще раз, поподробнее о просадке напряжения ,на каком этапе и где меряешь? И еще, контроль включения реле, идет через оптроны.
Cesar
29-06-2014 00:03
Димасик, слушай sa-sha, особенно про оптроны и замену реле газклапана...
Уже не помню в какой "ferroli" вроде и реле и оптрон в порядке были, но пока не поменял реле - толку не было . А реле потом работало с успехом в другом месте...
alyur
29-06-2014 09:30
Димасик писал:
Думаю вот твой вариант http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=285875 разжовано и в рот положено улыбка и ещё совет- не дружат оптроны с термофеном,только с паяльником...
Unimag
29-06-2014 11:35
Cesar писал:
...пока не поменял реле - толку не было . А реле потом работало с успехом в другом месте...
Выпаивал, впаивал- пропаял выводы от катушки внутри реле. Представь работу катушки с плохим контактом и влияние на схему недовольство, огорчение . Причем тестером (на малом токе) трабла не увидишь.
Konstantin_18, плату глянул, память сбой дала- видать проц и ключи в другой плате ухмылка
Александр Лебедь
Гость 94.153.*.*
29-06-2014 12:59
Димасик писал:
Совет, дружище, отвечай на вопросы полностью. Не новичок-же.
Исключи компьютерный бесперебойник из цепи питания котла. Подай на котел нормальную синусоиду 220 + -. Отпишись.
Компьютерный бесперебойник в лучшем случае выдаст модифицированную синусоиду, а обычно, прямой угол. Двигатель насоса (основной потребитель 200-300 Ватт при пуске) асинхронный, однофазный по питанию и 2-фазный по-сути (фазосдвигающий конденсатор). Двигатель любит правильную синусоиду. Частота некритична, но она критична для платы.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» ferroli domicompakt перезапуск после включения насоса На страницу 1, 2  След.
  • Ferroli Domiproject 7секунд работы перезапуск.
  • Ferroli DOMINA F24E постоянный перезапуск
  • Заклинивание насоса после промывки теплообменника
  • плата ST6 от biasi, перезапуск после определения пламени
  • FEROLLI DOMICOMPAKT F24 не работает насос
