Ferroli Domicompact F24 схема подключения
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
zolta
29-03-2011 09:47
Уважаемые господа кто может поделится электрической схемой подключения платы управления CS0191E-LS котла Ferroli Domicompact F24
http://monitor.net.ru/forum/ferroli-domicompact-f24-download-29788.htm ... Плату принесли с неисправностью горят предохранители при включении. Сервис утверждает что
турбину проверил. На столе при подаче питания плата ведет себя достойно. Хотелось бы проверить полностью плату на столе но с такой платой управления документашки нет С уважением Zolta
Добавлено 29-03-2011 09:51
Плата управления Honeywell MF08FA CS0191E-LS
Микола
29-03-2011 10:00
Иногда просто поражает лень участников шок ,zolta, если ВЫ наберёте, в поиске известного вам файлообмениика, слово Domicompact, то ВЫ получите около 10 результатов. Поверьте, там есть то что ВАМ необходимо и даже сверх того.
СвятослаВ
29-03-2011 10:13
Сервису еще бы и насос не полениться проверить...
lavrishin
29-03-2011 10:31
zolta писал:
.....На столе при подаче питания плата ведет себя достойно. ....
Вот тут - совершенно неясно.... Я так понимаю, что на столе применена имитация всех необходимых устройств. Или я что-то неверно понял?
Микола
29-03-2011 13:23
lavrishin, читай далее
zolta писал:
Krende
Горец
29-03-2011 13:59
Привыкли иметь схемы по телекам, тут совсем другая ситуация. улыбка Был у меня подобный случай: бабулю затопили слегка соседи с верху. Маленько воды в котёл попало. Включаешь в розетку, всё в порядке, ГВС работает. Включаешь отопление и тут пробки выбивает сразу. Визуально в котле всё в порядке, при поиске обнаружилась вода под клемной крышкой насоса, хотя сверху всё было сухо и про затопление бабка не сказала. Вот так вот бывает. улыбка
Добавлено 29-03-2011 13:01
Да, забыл. И предохранители так же горели замечательно.
pavel.pro
29-03-2011 14:01
zolta писал:
zolta писал:
Значит причина в обвязке при чем здесь плата?
zolta
29-03-2011 14:15
Уважаемые я не случайно указал ссылку на фото платы которая меня интересует и совсем не из за лени перед этим был я на файлообменнике но меня итересует именно эта модификация. ТК при подключении на столе моргает зеленый светодиод (Реле давления воздуха контакты не замыкаются в течение 60 сек после включения вентилятора Недостаточное давление), предохранители целые.
Krende
Горец
29-03-2011 16:20
Так сэмитируй прессостат или уточни что именно интересует, по конкретней.
zolta
29-03-2011 16:29
Хорошо: 1.На какой разьем и к каким контактам подключается прессостат. 2.что подключается к разъему Х5 3. для чего нужен разъем Х8. 4. Что подключается к контактам 1-2 разъема Х6?
Krende
Горец
29-03-2011 16:50
Прессостат-Х4 4 и 5 контакт.
Добавлено 29-03-2011 15:53
Разъём Х6-тупо перемычка(для комн. термостат)
Димончик007
29-03-2011 16:54
Блин трудно мануал взять там все нарисовано и расписано
Держи.
Krende
Горец
29-03-2011 16:55
Х8-для подключения дополнительного прибора для работы с настройками, в твоём случае он тебе не нужен.
Добавлено 29-03-2011 15:58
Димончик007, ну ты с качеством погорячился, плохо видно. Вот мануал http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/f ...
Добавлено 29-03-2011 16:00
Микола писал:
Димончик007
29-03-2011 18:18
Krende на счет качества согласен. Просто человек поленился погуглить нашел бы сразу.
Krende
Горец
29-03-2011 18:27
Да чё там гуглить, в файлообменнике всё лежит, хорошо бы если все кто файлы по Ferroli скидывал в файлообмен выложили ссылки на эти документы сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=383052
zolta
29-03-2011 22:55
Уважаемые господа скажите, а кто из Вас открыл и посмотрел фото платы. Фото лежит там же куда Вы рекомендуете заглянуть (http://monitor.net.ru/forum/ferroli-domicompact-f24-download-29788.htm ...). Тип марку производителя и фото я сразу указал. Плата управления Honeywell MF08FA CS0191E-LS Имеется дополнительный разъем Х8.Расположение других разъемов тоже отличается. У меня возникли сомнения- задал вопрос. Причем здесь MF08F на ней есть разъем Х8? Причем лень нежелание искать и тд. Спасибо Krende за конкретный ответ.
Я так понял что Х5 тоже не подключен? С Уважением zolta
Котловой
Виртуальный
29-03-2011 23:09
zolta, Тебя смущают эти разъёмы? Заклей их лейкопластырем и не обращай на них внимания ... улыбка
Konstantin_18
30-03-2011 02:24
zolta, В мануале приведена плата другого производителя (Bertelly&Partners), у тебя Honeywell.
НЕсмотря на различное расположение цоколевка разъемов у них одинаковая.
Неописанные разъемы - НЕ используются.
zolta
30-03-2011 07:29
Огромное спасибо Konstantin_18. Все четко коротко и ясно Проблема была с турбинкой. Всем спасибо за помощь.
scorpionlion
30-03-2011 16:16
Krende писал:
Хотел бы я на последствия посмотреть после установки перемычки на этот разьем
Konstantin_18
30-03-2011 16:24
scorpionlion, Лучше не смотреть. Зайца поймаешь. улыбка
1. Так а он редко где запаян (и диоды которые к нему).
2. А на Беретеллевских платах его нет.
3. Наличие этого разъема доказывает то что Honeywell предполагает использование этой платы с собственными (Хоневеловскими) клапанами.
scorpionlion
30-03-2011 16:42
Konstantin_18, вот именно- либо заяц либо предохранители
Добавлено 30-03-2011 16:47
разьем
Krende
Горец
30-03-2011 18:40
scorpionlion, посмотри в мануал тот что выложен. Согласно мануала всё правильно, не надо язвить. подшучивать, дразнить
lapin68
Контролер ОТК
30-03-2011 18:51
Krende, мануал не на ту плату.Не ошибайся.
Krende
Горец
30-03-2011 18:54
lapin68, Ну если у тебя есть мануал и фото на эту плату скинь сюда и не будет таких конфузов. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=383052
Добавлено 30-03-2011 17:55
улыбка
scorpionlion
30-03-2011 21:01
Krende писал:
улыбка
фото обеих плат давно было в файлообменнике, теперь ссылочки есть тут
sansei41
23-09-2013 10:28
Всем привет! Ребята подскажите плиз... котел после грозы ... моргают все три индикатора, не сбрасывается ошибка, ничего не включается
Плата DBM01...
sergey 73
23-09-2013 10:46
sansei41,
1.У данного котла ни когда не было платы DBM01
2.Тема чужая
3.Тема решённая
sansei41
23-09-2013 13:00
1. на снимке видно название мануала это реальный котел на плате написано HONEYWELL DBM01!!!!!
2/ Разве я ошибся темой?
3. похоже здесь тоже все зажрались, как и на похожих форумах считая себя чуть ли не богами, разжевав ту или иную тему...
а нельзя было просто! чем то помочь новичку на форуме обычным советом или ссылкой
Извините что потревожил ....
!!! Предупреждение :
  за хамство , за не знание правил
lavrishin
23-09-2013 13:07
sansei41 писал:
2/ Разве я ошибся темой? ....
А разве ты сам до сих пор не сообразил что платы DBM 01 применены в аппаратах DOMIPROJECT, а не в аппаратах DOMICOMPACT?
Как же ты намерен починять плату, если сам не в курсе дела от какого именно аппарата эта премудрость попала тебе в руки?
sansei41 писал:
...3. похоже здесь тоже все зажрались...
Похоже что ты сам-то не соображаешь о чем именно спросить хочешь. Похоже что ты и правила раздела читать не пробовал ни разу... злость
Krende
Горец
23-09-2013 13:10
sansei41, ты кажется не понял. В чужой теме не решают свои вопросы, создавай свою тему. Модель котла в этой теме отличается от твоей. Да и хамить не надо, тебе верно замечание сделали.
sansei41
23-09-2013 13:12
ребята тогда просто скиньте ссылку куда мне обратится по данному вопросу и с реальной помощью...
Добавлено 23-09-2013 13:14
извините за хамство на дворе холодно люди мерзнут и ждут помощи а не перепалки в инете....
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli Domicompact F24 схема подключения На страницу 1, 2  След.
  • Ferroli Domina F 24 E плата MF03F.1 схема подключения.
  • Ferroli Domicompact f24,нет ионизации.
  • Ferroli Domicompact F24 ионизация
  • Ferroli Domicompact нет искры
  • Ferroli DOMICOMPACT C24 перезагружается
