Ferolii Domiprogect (плата DBM01) нет модуляции
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
danatz2
04-10-2017 19:09
плата DBM01 (SM16503S) - нет модуляции
просмотрел тему
http://monitor.net.ru/forum/ferolii-domiprogect-dbm01-info-334417.html
проверил параметры:
02 (скорость набора температуры) изменил с 1 до 5
13 (максимальная мощность ГВС) изменил с 0 до 100
15 (абс. максимальный ток) изменил с 0 до 100
думал, что после изменения 13-го и 15-го все заработает - ан нет...
Газ. клапан имитирую 2-мя лампочками по 7Вт (тестером сопротивление около 700-800 Ом).
На клапане отсечки - 65В
на модулирующей - 60В
и никак не меняется
В режиме Test (котел должен включиться на max) - тоже самое.
Если замыкаю К-Э цифрового транзистора перед оптопарой - яркость лампочек изменяется.
На базе этого транзистора (W02) - пусто. Какой-то шум 10-20 мВ
Получается процессор? Или может газ. клапан имитирую не так?
Konstantin_18
04-10-2017 19:16
danatz2 писал:
Получается
danatz2
04-10-2017 19:28
ШИМ с процессора должна быть при любых настройках (как были в нуле 13 и 15 параметры)?
У меня в момент розжига только видны какие-то одиночные импульсы, после розжига - тишина.
filip_ok09
04-10-2017 19:56
А ьез транзистора шима тоже нет? может что-то просаживает
danatz2
05-10-2017 08:52
без транзистора не пробовал, но транзистор сам менял местами с другим.
filip_ok09
05-10-2017 10:33
danatz2, посмотри откуда шим идёт и проверь на конкретной ножке проца
Taska
05-10-2017 10:54
Шим должен идти с 24пина проца, по пути два переходных отверстия, проверь емкость на утечку, которая стоит в базе транзистора.
Andyfox
05-10-2017 11:20
danatz2, ты писал - "на модулирующей - 60В", т.е. максимальное напряжение. Такое может быть, если проц (если не ошибаюсь, ST72F324) не получает по обратной связи сигнала с цепи модуляции. В этих схемах он обычно снимается с выхода ФНЧ. Если уровень сигнала "задушен" и близок к "0", то на модулирующем выходе проца формируется максимальный уровень.
Konstantin_18
05-10-2017 12:51
Andyfox писал:
Andyfox, таки ж не получает, улыбка причем с завода, с первого дня. подшучивать, дразнить
Там нет ОС в схеме. Стабилизация тока аппаратная по высоковольтной стороне.
Добавлено 05-10-2017 11:52
Да, и процессор 72F334 !
danatz2
05-10-2017 13:45
Andyfox писал:
Не максимальное, потому как когда замыкаю К-Э транзистора - лампочки загораются ярче. Напряжение в этот момент не измерял.
Taska писал:
Измерял на первом переходном отверстии от ножки процессора.
На счет утечки конденсатора - проверю, во всяком случае когда прозванивал транзистор - КЗ, либо низкого сопротивления точно не было...
1Viper
05-10-2017 20:01
Одним тестером плату не победишь! Современные приборы нужны. Типа----транзистортестер, внутрисхемный ESR метр.
stepann
06-10-2017 00:30
danatz2 писал:
Шото мне думается Албо ты альбо кто (предедужей)сламал вход Плата етим не БОЛЕЕТ.
Высли мастеру на ВЕРДЫКТ
sa-sha
06-10-2017 02:13
Konstantin_18, Обратная связь есть. По температуре.
Konstantin_18
06-10-2017 02:25
sa-sha, электрическая ?
sa-sha
06-10-2017 03:00
Всё электрическое.Электроны , ионы , фотоны, несут информацию .
stepann
06-10-2017 10:01
sa-sha писал:
стопудово
Добавлено 06-10-2017 10:04
Konstantin_18 писал:
электрическая ?
Нет Но она хочет видеть набор Т
Хоча плату нехорошо (дурят)
danatz2
06-10-2017 10:56
конденсатор с цепи базы W02 какой емкости, не подскажите?
Taska
06-10-2017 11:21
Номинал емкости могу только вечером сказать.
danatz2
06-10-2017 11:36
подожду
Теоретик65
06-10-2017 12:56
danatz2, А вот это все действо с платой происходит на столе или котле, не очень понятно? Шото мне подсказывает, что с элементами на плате все в порядке.
stepann
06-10-2017 12:58
Теоретик65 писал:
И я так думаю..
Добавлено 06-10-2017 13:04
Там работы на0,5часа.А тема ...........................................?
ТС нетеми путями иДет
Taska
06-10-2017 14:22
Ну если имитирует газ клапан лампочками, то плата на столе.
Попробуй запустить в режиме ГВС и покажи рост температуры сдвоенным датчиком температуры.
stepann
06-10-2017 14:54
Taska писал:
Taska, Не старайсяя
Добавлено 06-10-2017 15:15
sa-sha писал:
Просто класно Сказао Молодцом
Taska
06-10-2017 20:31
Замерял емкость 100pF
Теоретик65
06-10-2017 21:03
не в емкости там дело....
Taska
06-10-2017 21:20
Теоретик65, там в руках дело.
shad
07-10-2017 08:42
Попробуй преустановить все параметры, я не знаю , что за глюк но бывает
danatz2
07-10-2017 15:52
Теоретик65 писал:
Плату отдали с котла - нет модуляции, разжигается и горит на минимуме.
На столе после розжига свет лампочек тоже никак не меняется.
Заменил реле газ. клапана, проверил все электролиты. Больше ничего не нашел.
shad писал:
В первом посте написал, что менял - результата нет.
Все параметры попробую установить (по умолчанию), но только в понедельник вечером.
Taska писал:
А почему в режиме ГВС? что в режиме отопления не должно быть модуляции?
Смотрел как организована модуляция на плате Honeywell CS0263C, схемы там почти идентичные. После розжига на оптопаре идет ШИМ, меняется форма импульсов.
На этой плате ШИМ тоже наверно должна присутствовать после розжига, но ее нет. Может дело в параметрах?
Или кривых руках (как говорит Теоретик65), просто на этой плате кроме БП и цепей газ. клапана ничего не делал.
Теоретик65
07-10-2017 17:32
danatz2, выдвигайся на котел и там все делай по новой, что делал на столе.
Добавлено 07-10-2017 17:34
danatz2 писал:
Потому что должно начать работать на полной мощности.
Konstantin_18
07-10-2017 17:35
Теоретик65, !!!
danatz2 писал:
Фотоны не донесли информацию. недовольство, огорчение
sa-sha писал:
Fuzzy
07-10-2017 18:02
Эта плата на отоплении поднимает пламя через минуты 3-4, не засекал, а на ГВС зависит от температуры. И на отоплении еще зависит от настроек мощности.
danatz2
07-10-2017 18:31
Fuzzy писал:
Если так, то в момент включения на оптопаре ничего нет (тишина?) и только через какое-то время появляется сигнал с процессора?
Теоретик65 писал:
плата подменная, ни у хозяина, ни у меня нет сейчас данного котла.
Taska писал:
Сами датчики на котле не видел, но судя по инструкции сдвоенный датчик температура отопления + предохранительный.
При запуске на гвс тоже нужен рост температуры? И можно подробней почему он сдвоенный?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferolii Domiprogect (плата DBM01) нет модуляции На страницу 1, 2  След.
  • Ferolii Domiprogect, плата DBM01,нет модуляции пламени.
  • Плата Honeywell DBM01.1
  • плата honeywell 45.006.837-002 rev A нет модуляции
  • Плата DBM01. Номинал резистора R23.
  • Плата DBM01 после грозы
