Кондиционер Ferette model KRF-23GW плата номер JF1388313-D просецор M37540M2-394SP. индекатор не горит .При включение stepping один раз открывается и закрывается и все. кварцвый генератор работает.Fan матор и компрессору команда нету. Прошу помощ
при проверке отсоединил датчик ,табло показывает L1 ,второй датчик снимал L2 показывает ,премник с пулта команда принимает но ничего не регерует, паметь микросхема заводской нету но место монтажа есть,5 в норме, передни кнопкам тоже не ключается, 1датчик показывает 3 ком ,датчик сколко должень показат?
