ppboa Новичок Сообщения: 9
Домашний мой котел один раз ночью отключился ( с ночья не проработав и месяца)..я этого не видел..
якобы на нем загорелась красная лампа (правая из трех)
вкл/вкл не помогало - мама запустить его не смогла
днем случилась беда - перенапряжение...вылетел варисор по входу и два предохранителя
(но как утверждает очевидец - красная лампа была ранее перенапряжения)
гарантией теперь и не пахнет
варистор выкусил, предохранители вставил.
плата включилась, моргнула всеми диодами и намертво загорелся красный..
вкл/выкл не помогает..кнопка ресет и комфорт не работают..воложение ручек не влияет..нет поджига и все
снял плату включил на столе..моргнули диоды и загорелся желтый..тоесть срабатывание реле давления воздуха
промерил напряжения - после диодного моста на емкости гдето около 24В
диоды моргают по логике - значит проц работает и 5 В есть
потом собрал плату назад - и о чудо!!!! заработало...все запустилось
котел так проработал неделю...и опять стал
горит красная лампа
что это, кто подскажет? |
lapin68 Участник Сообщения: 824
О! Это неисправность.| Цитата: | | что это, кто подскажет? |
я понял, чо неисправность
это неисправность платы?
вентилтор не включается, газ не подается и т.д.
тоесть вкл питание и лампа загорается секунды через 3 не более
что проверить? |
Димончик007 Участник Сообщения: 291
прошу прощения..пресостат - это датчик давления?
если он - то работает..снимаю фишку..и начинает моргать желтая лампа...одеваю..опять красная..
только что..разобрал собрал - все запустилось и опять работает...пробовал и так и так..и отсоединять разъемы и газ перекрывать - вся логика работает..
что с ним такое? |
lavrishin Участник Сообщения: 1954
Александр Лебедь Предупреждений: 2 Сообщения: 685
ppboa, достаточно глупостей совершено до сего момента по-отношению к новому котлу:
- не установлена защита от перенапряжения (гуляло в сети более 300В);
- после несбрасываемой блокировки не надо было оставлять котел включенным в эл. сеть (толку с него, как с котла молока) и вызвать человека, обеспечивающего гарантию, если котел запущен представителем АСЦ. А если котел запущен самовольно - гарантии нет, изначально, с соответствующей ответственностью клиента;
- если гарантия существует - не надо ничего выкусывать - пусть за деньги - сделают котел и гарантия после ремонта не будет распространяться только на плату и, возможно дефектный элемент котла (было перенапряжение).
Котел полный аналог Domiproject F24 (плата подходит, но не войдет). Возможно блокируется по перегреву. Красный сначала моргает, потом горит, но сбросить можно через время (виновата СО). Не сбрасываться может конструктивно - при нажатии кнопки "Reset" не нажимается кнопка на плате, или субъективно - нажимать и удерживать кнопку примерно 1 сек. Или дефект 4-выводного датчика (Это для сервиса). Вызывай сервис, даже, если офигенный электронщик. Зима на носу - решай тему. Не советую пахать плату. |
спс....обнаружил сегодня, что вставленный предохранитель как то не плотно сидел....в новый начавшийся период работы котла запустил его с надежным контактом..
сегодня опять((( хренею просто было перенапряжение...
уже установленная))) защита на дом сработала
после восстановления нормального напряжения - котел запустился...пока что работает
буду наблюдать |
Поставь стабилизатор напряжения с сервоприводом только не китай. |
| Димончик007 писал: | | стабилизатор напряжения с сервоприводом только не китай |
что это за стабилизаторы такие? дай ссылку если есть |
Котловой Виртуальный Сообщения: 531
ppboa, Ссылку Ленину давали в Шушенское , а тебе проще выделить курсором то , что написал Димончик007, и послать это в гуглю и будет тебе .....  |
| Котловой писал: | | Ссылку Ленину давали в Шушенское |
ppboa, А чего профиль такой мутноватый?Страна большая-сейчас бы нашли тебе или сервис или стабилизатор поблизости,так не понятно куда слать.......
зы:А чего -на Донбассе не к кому обратиться за помощью? |
kawtan61 Участник Сообщения: 97
ppboa, Не буду убеждать, но с сервоприводом лучше не ставь. Из личного опыта скажу что надежность(даже не китая) невелика. Время стабилизации около 1 секунды, а это много для современной электроники. Часто клинит привод и что получается на выходе - одному богу известно. Предпочитаю релейные, а на выходе реле напряжения( от Водной техники). Не скажу что идеально, но получше будет, чем с сервоприводом. |
| lapin68 писал: | | ....ppboa, А чего профиль такой мутноватый?.... | Профиль-то не просто "мутноватый", а нахально МУТНЫЙ. Пусть дальше морочит свою плату в выкушенным варистором..... Даст БОГ - похоронит плату навсегда..... |
Профиль, действительно, мутноватый, стесняется человек. И первый пост похожий на копию из инета. Тем не менее есть тема, проблема. Горит красная лампа (светодиод):
- недостаточное давление газа для горения, или не настроены минимум и стартовое давление;
- не работает, или сбоит цепь опознавания пламени (плата);
- сбой, перезагрузка при поджиге (плата);
- сбой, перезагрузка в процессе горения (плата, котел);
- искра бьет не туда, или не бьет (плата, котел).
Работы - непочатый край. |
Krende Участник Сообщения: 1008
| lavrishin писал: | | Пусть дальше морочит свою плату в выкушенным варистором..... Даст БОГ - похоронит плату навсегда..... | Плата не дорого стоит, а у богатых свои причуды. Да и как говориться: скупой платит дважды... |
Могу продать со скидкой на б/ушную.
Добавлено 17-11-2011 23:00
Может срабатывать по перегреву, или недогреву (маловероятно). Красный сразу моргает, потом горит. Сбрасывается. Может быть связано с напряжением питания и платой. Сброс (ресет) должен происходить при нажатии и отпускании кнопки через 0,5 сек. |
yava1978 Участник Сообщения: 82
kawtan61, сегодня біл на котле, так там реле напряжения( от Водной техники) при напряжении сети 215 В и меньше вообще не включалось . Лучше уже стабилизатор. Львовский неплохой и стоит от 46 до 60$ в зависимости от мощности. |
