Перепрошить FE210 в FE270
vth
08-11-2009 14:12
Добрый день. Проблема довольно нестандартная, в ремонт пришел FE270 с треснутой микросхемой флеш. Поставил туда флешку от FE210 - фотоаппарат заработал, но (это давно проверенные "но") нет подсветки дисплея, нарушены функции кнопок.
Есть разумный способ прошить его в FE270?
atoll
09-11-2009 10:29
а как определяется в usb режиме?
vth
09-11-2009 11:25
FE210, что, в общем, логично.
atoll
09-11-2009 12:16
тогда никак, кроме как слить программатором с рабочего FE-270.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Перепрошить FE210 в FE270
  • Olympus FE210 не фокусируется
  • olympus fe210 зависает на включении.
  • Проблема с дисплеем Olympus FE210
  • Ток потребления у Olympus FE210 = 500 мА. Это норма?
  • ЦФК Olympus FE210. Не работает кнопка съёмка...
