FCS Аmilo Pi1536 нет нет питания LCD
gastello
04-06-2009 16:07
Приветствую!!
Нужна помощь. Ноут Фуджитсу Сименс OEM: AMILO_Pi BS019 AP 016 перестал включаться экран LCD.
При отлежке пару дней - включался нормально пару раз и все. Потом перестал вообще.
На внешний монитор работает нормально.
Матрицу проверил - рабочая.Подсветка тоже.
На выводе подсветки нет исгнала на включение и 19В в норме. Провода прозвонил - целые.
Увидел что на матрице нет 3.3В. Потом нашел на плате ключ Р-полевик - он целый. На истоке 3.3 есть а на стоке нет. На затвор сигнал на включение не приходит - тоесть там все время +3.3В
Посмотрел на магнитный ключ крышки - работает - меняеться 0 и +3,3в при открывании-закрывании и сигнал на плату идет шлейф в норме ...
Дальше непонятно.. схемы нет.
Что посоветуете - где копнуть??
Спасибо.
Трям
Мастер
04-06-2009 19:43
X1400 там дохнет ооочень часто..
gastello
04-06-2009 20:00
я слышал что оно 1400гг...
но - если он выводит инфу по второму каналу на DVI то какого хрена на матрицу не дает??
и второй вопрос - кто управляет ключем 3,3в?? тоже он - х1400?
ну и трейтий вопрос - что можно сделать с ним? реболинг не помогает??
эх жаль проверить не могу видяхи нет...
CYB
04-06-2009 20:21
Уже неоднократно обсуждалось - сигналы VGA и LVDS абсолютно разные и выходят с разных выводов чипа. Вполне вероятно что чип отпаялся, но ребола они обычно не переживают. Погрей чип, возможно включится, но менять его всё равно придётся, долго он не проживёт.
gastello
04-06-2009 20:30
то что они разные и ежу понятно ... двухголовый контроллер - это классика внутри два регистра и два ЦАПа... вопро то в том - типовуха ли это ... ну да ладно вопрос некорректен
буду мучить адаптер .. заодно прозвоню сигнал на включене матрицы
спасибо..
Добавлено 04-06-2009 21:29
докладываю.. после прозвона
сигнал на включение 3.3в ключа питающего матрицу приходит прямо с чипа х1400... и управление подсветкой сделано аналогично
gastello
05-06-2009 00:33
ДОКЛАДЫВАЮ ЕЩЕ
Конкретно взял видеоадаптер - положил на AYUOE 853A память прикрыл пластиной накрыл нагреватель крышкой из латуни нагрел до 370 ... залил YaXun YX-223 закрыл крышкой . Подержал час. Открыл - чип не плавает... Взял термофен большой - 30мм отверстие поставил 450.. нифига.. 490 ... поплыл....
подвигал его по углам на 1 мм. туда сюда. Накрыл все назад крышкой . дал остыть 1час.
включил- Работает.
Буду проверять .... надолго ли...
Оказался бляский Х1400 !!!!!!!!!!!!
Добавлено 05-06-2009 00:34
Всем Огромный Респект!
Трям
Мастер
05-06-2009 10:57
Отвалится..
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» FCS Аmilo Pi1536 нет нет питания LCD
  • Fujitsu-Siemens Amilo pi1536 неисправность видеокарты
  • Fujitsu-Siemens Amilo Pi1536, не могу найти геркон.
  • нет питания HP dv7 LA-4082P
  • Разъём питания
  • Блок питания EAX63985401/6
