нет питания HP dv7 LA-4082P
boshetyn
22-05-2011 13:38
после КЗ в блоке питания (уже устранено, есть +19 и контрольные +15) ноут не видит подключенного БП. даже не загорается светодиод.
при подключении - контрольное напряжение просаживается до 1,15В.
хотя цепь в обе стороны звонится с сопротивлением 20 кОм (по схеме от входа до земли - 2 резистора по 10 кОм. PR2 + PR3)
куда копать?
Добавлено 22-05-2011 13:50
на PQ3 вместо 3 вольт приходит 0 и 0,4
Sergej
22-05-2011 19:49
boshetyn, а 380 Кил с +19 на ADP_Signal завесить, ну или выводы 65, 66 KBC в воздух задрать - что происходит?
PC120, 121, PR118...
PS: +3,3 & 5 Alw есть?
GLebedev
22-05-2011 19:50
PD4 и PC7-ОК? Если да, то мульт сдох или питальник недочинил.
boshetyn
22-05-2011 21:11
спасибо за ответы.
плата на работе, завтра замеряю, отпишусь.
Добавлено 22-05-2011 21:18
GLebedev
PC7 - отсутствует, я на схеме указал это улыбка
Добавлено 22-05-2011 21:19
PD4 звонился в обе стороны кажеться, уже не помню. завтра промеряю.
boshetyn
22-05-2011 22:55
полную схему выложил на сайт
http://monitor.net.ru/forum/hp-dv7-la-4082-download-31934.html
boshetyn
23-05-2011 12:06
PD4 в обе стороны 10К (это PR2 выдает). странно...
PC 121 - 9к
рс120 и pr118 еще не нашел
boshetyn
23-05-2011 15:11
на РС1 ничего нет, значит 5 Alw нету
на PU601 штиль... 0000
где искать 3,3 так и не понял
злость
РС120 и PR118 та ки не нашел Думайте сами ...
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
23-05-2011 19:04
boshetyn писал:
там должно быть около 1.5в
Что с BQ ? АС_ОК и т.д.
aleks_k
25-05-2011 16:00
Недавно делал HP TC4400 такая же беда была. Неисправен был узел на компараторе . Детектор подключения адаптера. У тебя он PU102A проверь что у тебя на сигнале STD_ADP 40. и ACDET
Sergej
26-05-2011 01:00
boshetyn писал:
на 47 странице схемы (vader discrete LA-4082P) посмотри, tps51125 (PU303), PL302 3,3V ; PL303 5V
а может, к Мастеру, пока не поздно?
boshetyn
26-05-2011 13:52
к мастеру уже поздно. причем еще до попадания ко мне улыбка
его залили, и он месяц работал улыбка
сегодня уже подключил более опытного коллегу.
вобщем на сегодня прозвонка пассивных элементов никчему не привела.
на 66 ногу U37 приходит около полувольта.
вобщем завтра на +19 будем кидать перменный резистор и пытаться "подтянуть" питание
может это блок питания после КЗ с ума сошел и с платой не могут индифицировать друг друга.
aleks_k
26-05-2011 19:16
Ну а как всё же эти STD_ADP 40. и ACDET сигналы себя ведут ?
ACDET это же как раз сигнал наличия зарядника !!
Sergej
26-05-2011 23:50
boshetyn писал:
На х...рена? 381 то ли 384 килоома - по памяти, не уверен, ->390 кил, а если не помогает, ищите, что сгнило!
aleks_k
27-05-2011 06:11
330 кОм
boshetyn
27-05-2011 09:12
визуально ничего не сгнило.
проблемы начались именно поле КЗ, а не после заливки.
Sergej
28-05-2011 01:34
aleks_k писал:
330 кОм
От мощности зависит
Не надо
bihola
28-05-2011 12:36
попробуй заного помыть всю плату, используй жидкое мыло Ферри.
boshetyn
01-06-2011 11:18
плату уже мыл.
кстати PQ101 звонится накоротко, тоесть постоянно открыт
оно?
Добавлено 01-06-2011 11:47
мосфет АО4433
аналог бы подобрать..
Sergej
01-06-2011 23:33
Ничего примечательного... http://www.aosmd.com/search?q=ao4433
boshetyn
02-06-2011 15:23
куплен irf7424
boshetyn
03-06-2011 09:11
Перепаял.
контрольный диод засветился.
ноут включается.
сейчас займусь полной сборкой.
если все ок - отпишусь, что тему можно закрывать.
отдельное спс коллеге, кстати тоже с этого форума улыбка
boshetyn
03-06-2011 12:27
работает
avduevsky
Гость 212.80.*.*
01-10-2011 21:48
как скачать?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» нет питания HP dv7 LA-4082P
  • Разъём питания
  • SEG LCD TV 5326 блок питания
  • Микрогабаритный блок питания . DC-DC ATX
  • Ноутбук HP 530. Нет питания MAX 8734.
  • RoverBook Pro 500L нет питания CPU
