Беговая дорожка Fastrac T-5 Momentum впадает в ПАУЗУ
kmike
25-02-2010 20:28
Всем доброго времени суток.
Проблема такая: после старта любой программы происходит обратный отсчет 3-2-1 после чего на табло загорается "PAUSE", полотно не двигается, на кнопки не реагирует, понимает сброс по питанию.
В сервисные режимы дорожка пускает и во время калибровки скорости полотно крутит нормально.
Всем правит микроконтроллер SyncMOS SM89516C25P, DIP-40 без каких либо внешних ROM, RAM и EEPROMов. Стоит на колодке. Проблема лечится заменой этой МС, что и было сделано месца 3 назад. Теперь все повторилось, но еще микросхемы на замену нет. У меня под наблюдением 11 таких дорожек в разных клубах, и только на одной такая проблема случилась и повторилась, такое подозрение, что какой-то продвинутый юзер что-то гадит в сервисном режиме.
Кто знает как:
- сбросить настройки на заводские?
- перешить микроконтроллер не имея прошивки, но если есть рабочий?
- что поменять в настройках?
Andrei Andreevich
26-02-2010 05:48
Такое впечатление, что не кто то гадит, а что режимы питания и обвязки этой МС в данном "диване" в говне... А вообще если есть подозрение на "софтменю" то, желательно найти книжку руководство по эксплуатации!
kmike
26-02-2010 12:21
Забыл сказать, что 3 месяца назад микроконтроллер поменялся вместе со всей платой управления,так как заказчик оплатил за всё,хотя показаний для замены платы не было. Стабилизаторы на ней.
По поводу меню настроек, то в описании о нем ни слова, всё познавалось методом тыка. Отсюда и нет уверенности, что все меню известно.
jura656
26-02-2010 15:16
Мучаю дорожку ATEMI с такимже контроллером,но у меня ясно что у 2го порта накрылись 2 ноги, нет реакции на клавиатуру. Пытаюсь достать прошивку или прошитую мс из Московского сервисного центра. Сам подрабатываю в сервисном центре по тренажерам.
С документацией плохо. В Вашм случае нужно посмотреть как ведет себя сигнал с клавиши Пауза, если есть такая. Микросхема аналог 8051хх описание есть в инете. По моим наблюдениям бичь тренажерных залов статическое электричество и не правильная проводка к розеткам должно выполняться по системе TN-C в крйнем случае TN-C-S. Читайте ПУЭ_- это хозяевам залов.
Список форумов» Другая аппаратура» Беговая дорожка Fastrac T-5 Momentum впадает в ПАУЗУ
  • Беговая дорожка Fastrac T7 Momentum series
  • Беговая дорожка momentum t7 ошибка Err2
  • Дорожка Fastrac произвольно разгоняется
  • беговая дорожка
  • HL-1367D беговая дорожка.
