Дорожка Fastrac произвольно разгоняется
jura656
06-02-2015 14:21
Беговая дорожка Fastrac X-FIT1.7 pro TREADMILL при пуске самопроизвольно увеличиает скорость почти до полной. Задание при этом не меняется. Пуск начинается 0.8 км/час и если добавить еше даже 0.1 то начинается увеличение скорости. С консоли на блок привода идет ШИМ. Впечатление что нет обратной связи по скорости, но никаких датчиков скорости я не нашел. Может кто сталкиваля с такой дорожкой и знает как оргонизована ОС по скорости.
ЭФЭ
06-02-2015 20:17
Двигатель случаем не асинхронник?
Salomon_A
06-02-2015 20:36
jura656 писал:
дельная мысль, можно развить.
а датчик в двигле может прятатся.
TAL
07-02-2015 13:05
Датчик в двигле никогда не прячется . Если с консоли идет ШИМ - значит двигатель DC. Датчики на дорожках встречал 1) оптические( это как правило на маховике есть перфорированый ободок) и 2) магнитные (датчик Холла или геркон) стоят в районе приводного вала . Как правило если датчик неисправен или сдвинули дальше зоны действия дорожка так себя и ведет ,НО почти сразу останавливается и пишет ошибку
jura656
09-02-2015 15:24
Датчика на дорожке не видно элементы и разъем на плате куда он длжен подключаться не установлны. Дорожка работала и провалов скорости не было. Видел еще раз дорожку без ос по скорости но не разбирался как она работает. Ошибки по датчику нет. Придется на пике что-то сделать для запуска дорожки.
TAL
09-02-2015 18:51
редко бывает на простых дорожках не ставят датчики - иногда достаточно ОС по току в цепи двигателя. в таком раскладе надо искать проблему в управлении (какой сигнал приходит с консоли при старте и с +) . чуть чуть однако глядеть осциллографом . улыбка
Salomon_A
10-02-2015 14:16
TAL, ну затрахан, разшумелся!!! а перечисленые тобой же вещи, разве не относятся к элементам привода, он же "двигло"..!!!?
TAL
10-02-2015 22:00
Salomon_A писал:
что то я не понял - то ли я мало выпил то ли ты много вкурил . Если есть что сказать по делу - подскажи человеку , а так это флуд . Здесь был Я !
Список форумов» Другая аппаратура» Дорожка Fastrac произвольно разгоняется
  • Беговая дорожка Fastrac T7 Momentum series
  • Беговая дорожка Fastrac T-5 Momentum впадает в ПАУЗУ
  • Произвольно останавливается беговая дорожка Torneo T-201
  • беговая дорожка
  • Беговая дорожка Kettler
