[ Тема закрыта ] Беговая дорожка momentum t7 ошибка Err2
kib-kk
27-03-2012 14:48
При включении сразу выдает ошибку Err2, дорожка при этом запускается и работает... Но если вес бегуна больше 100кг, выключает двигатель через несколько минут. В чем может быть проблема?
Univac
28-03-2012 15:39
kib-kk,
Всё хорошо описано в сервис мануале.
Добавлено 28-03-2012 16:47
kib-kk,
Коды ошибок
При весе более 100 кг возможно проскальзывает полотно. Нужно проверять и регулировать!?
kib-kk
29-03-2012 10:24
Univac, огромное спасибо... описание ошибок я нашел, а вот процедуру калибровки нет... Не могли бы поделиться полным мануалом к ней?
Univac
29-03-2012 10:42
kib-kk,
В файле Incline.jpg процедура калибровки.
См почту
Univac
30-03-2012 17:11
kib-kk,
ну как?
дорожка побежала?
kib-kk
15-05-2012 12:08
Univac, С наклоном и скоростью все в норме. Огромное спасибо за мануал. Осталась основная проблема, отключение движка при больших нагрузках. Пояс менялся с пол года назад, две недели назад поменяли доску, старая вся в ямах была. Изменяли натяжку пояса, все так же отключается. Как вариант хочу попробовать отключить термодатчик на двигателе, может он шалит...
nowice
Гость 62.165.*.*
24-05-2012 12:42
Univac, не могли бы дать полный сервис мануал на эту дорожку? В данный момент у меня вылезла ошибка SEr, а в приложенных вами рисунках, есть только ссылка на S-3: Check and reset maintain mileage.
Ищу в инете мануал, но пока увы... недовольство, огорчение
Univac
25-05-2012 14:48
nowice,
В файле T7 Err code в конце написано, что SEr означает что вы пробежали 3000 км и требуется смазать силиконовым спреем между ремнём и деком.
Затем как описано в S-3 обнулить счётчик.
Удачи
Univac
31-05-2012 06:42
nowice,
См. почту
Список форумов» Другая аппаратура» Беговая дорожка momentum t7 ошибка Err2
  • Беговая дорожка Fastrac T7 Momentum series
  • Беговая дорожка Fastrac T-5 Momentum впадает в ПАУЗУ
  • Беговая дорожка TORNEO T 504 ошибка Е7
  • Беговая дорожка TUNTURI T10 - ошибка [E1]
  • Беговая дорожка ATEMI AT-627,ошибка Er 7
