ПММ Fagor Lvf-65 it на некоторых режимах выдает ошибку F9
Elek-315
01-01-2014 17:40
Добрый день. ПММ Fagor Lvf-65 it на некоторых режимах выдает ошибку F9. Примечательно, что из 6 программ, она выдает ошибку только на 3, 5, и 6. Помогите разобраться, что это?
Нигде ничего не течет. Все проверил.
Разбирал. Все прозвонил. Поменял реле на плате управления.
regiss
01-01-2014 21:51
Elek-315 писал:
Все проверил. Разбирал. Все прозвонил. Поменял реле на плате управления.
Нафига ремонтировать "методом тыка", когда машина указывает конкретную ошибку, т.е. проц жалуется на отсутствие сигналов с раздатчика "верх-низ"?
Elek-315
01-01-2014 22:04
Да, спасибо. Хорошо, если у вас есть описание кодов ошибок. А мне пока удалось их найти только в виде "F9 - Alternative", ну и общие рекомендации по французски. Не более того. При чем, при попытке перевода с французского пишет полную муть потому, как термины технические, а онлайн переводчик разговорный, чаще всего.
Просьба, если у вас есть хоть какая-то информация о данной машинке, описание кодов ошибок, или еще что-либо техническое, об этом чудо-аппарате, поделитесь. Честно слово, не в коммерческих целях. Лично для себя. Купил с этой ошибкой, и вот уже третий день мучаюсь. Заранее спасибо. Буду очень признателен. Просто мало-ли, машинка старая, может еще что-то всплывет? Может пригодиться. Поделитесь информацией, плс.
Кстати, я реле не случайно менял. Оно действительно было очень "уставшим". То есть сильно грелось и не всегда включался тэн.
Спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Fagor Lvf-65 it на некоторых режимах выдает ошибку F9
  • Стиралка Fagor F-3609 выдает ошибку
  • СМА Candy CL643T Eclipse Не греет воду в некоторых режимах.
  • СМА LG WD 14110 FD выдает ошибку TE
  • ПММ Ariston CIS LI 700 DUO выдает ошибку
  • CMA DEA 1247 V4 выдает ошибку E06
