майорзапаса Предупреждений: 1 Сообщения: 18
История такова: После замены подшипников и насоса машина нормально отстирала на 2-х программах, вчера выдал клиенту. Сегодня он привез ее назад, машина после первого залива воды, нагрева, слива и нового залива выдает ошибку ТЕ.Может выдать ТЕ сразу после включения. Замерял датчик температуры- 50 Ком, но при нагреве до 100С сопротивление падает до 5,5 ком, потом возвращается при остывании до 50. Датчик там тонкий, вставлен в резинку рядом с ТЭНом. Поставил датчик обычный, 15-ти килоомный, машина стала греть воду градусов до 40С на режиме 95С, но ошибку не выдает. Вопрос, а какое должно быть сопротивление у тонких термодатчиков, может, кто знает? |
Semak Участник Сообщения: 181
| майорзапаса писал: | | Поставил датчик обычный, 15-ти килоомный, машина стала греть воду градусов до 40С на режиме 95С, но ошибку не выдает. Вопрос, а какое должно быть сопротивление у тонких термодатчиков, может, кто знает? |
Что значит обычный 15-ти килоомный и чем не понравился родной обычный 50-ти килоомный? Какой сопротивление у тонких термодатчиков я не знаю, но знаю что у термодатчиков LG при комнатной температуре 20°С порядка 55 кОм. |
Semak писал:
Semak, Спасибо, товарищ, значит я прав! Поставил впараллель с термодатчиком резистор 100 ком и машина пошла... До 95С нагрела, до 40 нагрела, сейчас еще на 60 проверю и пусть клиент радуется!
Обычными называю термодатчики, которые вставляются в отверстие ТЭНа. |
