Витек+ Забанен  Сообщения: 218
Добрый всем день. Проблема с посудомойкой Fagor LF-073 IT Включается выбираеш программу закрываеш дверь пару секунд работает помпа и на дисплее ошибка F07. Расшифровывается ошибка датчика температуры. Нашол только один датчик похожий на нужный стоит около ТЕНа. Четырех контактный первая пара 6,5 кОм вторая звонится накоротко. За практику еще с данными моделями не сталкивался у кого есть опыт подскажите?? |
mikola Участник Сообщения: 587
serviceman Гость 94.255.*.*
| Витек+ писал: | | Ок знаю и что дальше |
а дальше яйца не пускают?? |
Еще раз возле ТЕНа стоит датчик в виде таблетки на гем две пары контактов одна пара звонится другая 6,5 кОм при комнатной температуре. Вы пишите 5,3 кОм при 24 но вода холоднее градусов 15 соответственно 6,5 кОм это нормально так почему F7 может есть еще какой то датчик? Или сопротивление должнобыть 20кОм как у Канди или 100кОм как у некоторых Индезитов. У меня вобще нет сервис мануала по подобной технике. Вот и получается датчика нового нет а забраковать старый я не уверен. |
Semak Участник Сообщения: 181
Витёк, ты датчик ещё как-то проверял, кроме того что прозвонил?
Добавлено 11-03-2010 09:37
Самые элементарные действия то с датчиком нужно провести  |
Sergey41531 Предупреждений: 2 Сообщения: 47
Ты наверно имееш ввиду нагреть  |
Народ неужели нет ни у кого мануала на эту технику? |
Мануал то, конечно, есть.Только он не поможет.
Здесь два варианта: или NTC менять, или модуль ремонтировать. |
Так если на холодной воде 6.5кОм то выходит NTC целый? |
Народ может у кого есть мануал выложить? а то в инете по Fagoru очень трудно что то найти  |
| Витек+ писал: | | Народ неужели нет ни у кого мануала на эту технику? |
| Sergey41531 писал: | | Народ может у кого есть мануал выложить? а то в инете по Fagoru очень трудно что то найти |
вам же ответили
| mikola писал: | Мануал то, конечно, есть.Только он не поможет.
А что вы хотите в мануале найти, вы скажите так, может без мануала помогут  |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3698
Витек+,
Sergey41531,
Что то тут двойной регистрацией попахивает или я не прав? |
Вовсе нет Сергей мой начальник по работе ему что нельзя в форуме общаться. Я уже как то эту тему освещал
Добавлено 15-03-2010 22:24
Спасибо за мануал
Да я все увидел поеду на адрес уже с конкретными данными в сервис мануале сопротивление 5,3 кОм при 24град у меня 6,5 при холодной воде выходит датчик ОК. F7-расшифровуется обрыв или к.з выходит проблема в контактах.  |
Витек+, а куда Санёк делся?Чего-то с одним ником кча народа завязана... |
Мне уже становится обидно вам как паспортные данные выслать. Меня зовут Виткор ранше со мной в сервисе работал телемастер Александр который очень редко заходил под моим именем поэтому был Витек+Санек потом я поменял место работы а в мониторе никто моим именем не пользуется я надеюсь
Добавлено 17-03-2010 12:06
Посудомойку сделал передернул разьемы на плате все пошло спасибо всем |
