Alexandriusius Новичок Сообщения: 7
Всем привет! Попалась в ремонт ПММ Fagor. Симптомы таковы: нормально начинает программу, когда приходит время включения нагревателя, реле ТЭНа начинает быстро щёлкать, при этом дисплей моргает или может перестать гореть один сегмент"8". Питание проца осцилом не мерял, мультим. показывает 4,7в. Кондёр жив(емкость 95мкФ). Такое ощущение, что при вкл. ТЭНа напряжение в БП просаживается контроллер на миг выключ. и отключает реле, затем всё по замкнутому кругу.Реле трещит, с бодрой частотой.Напряжение в сети-норма. Год назад этот же вопрос решился не понятно как, была проверена вся плата на предмет кольцевых трещин, всё подозрит-ное пропаяно, заменены некоторые кондёры, диоды звонятся как живые.Трансформатор выпаивался,работал отдельно под нагрузкой.Через год-та же песня. Так как схемы нет- не знаю, где стабилитроны искать и т.д. Может кто сталкивался с подобной ...нёй. Фото платы прилагаю.
Ещё на плате обнаружил 2 SMD сопротивления(??) с обозначением 470. Вроде как 47 Ом, если это резы.Но размером около сантиметра.На моём не качественном фото-это два последоват. стоящих прямоугольника. Не звонятся НИКАК даже пробовал мерять ёмкость.
constan Участник Сообщения: 168
Alexandriusius, изучайте Основы электроники. |
К чему это сказано?С Основами электроники знаком не по наслышке.Не 1 год занимаюсь ремонтом.Если что не дописал по делу, ты скажи,констан,не нужно умничать. Если по делу, когда приходит время включения нагревателя - реле трещит, многократно включаясь-выключаясь. Мне бы схему- не находит гугл это испанское чудо. Умникам просьба не беспокоиться! |
| Alexandriusius писал: | Alexandriusius, изучайте Основы электроники
К чему это сказано?С Основами электроники знаком не по наслышке.Не 1 год занимаюсь ремонтом. |
Сомневаюсь что-то.
Ещё на плате обнаружил 2 SMD сопротивления(??) с обозначением 470. Вроде как 47 Ом, если это резы.Но размером около сантиметра.На моём не качественном фото-это два последоват. стоящих прямоугольника. Не звонятся НИКАК даже пробовал мерять ёмкость. |
ты ПО ДЕЛУ царапни,фотку глянь,если помочь есть желание, не нужно сомневаться, тратить своё время на болтовню. Естественно,я что усомнился в том, что это сопротивления. Чаще всего резисторы визуально дают знать, что умерли.А тут 2.Внешне целые, сантиметр длиной. И НЕ звонятся на МОмах. Ну не встречались мне такие СМД- компоненты. Может это вообще какой-то пред или варистор со своей внутри-корпорат
Добавлено 26-04-2015 22:37
маркировкой, как уже не раз бывало. Заменишь впопыхах на 47Ом и будет ПШШ Да и вообще не об этом. |
Alexandriusius, нет слов.  |
нет слов- молчи.Пусть скажут те,кому есть что. Хочешь поговорить, мой логин- мой скайп. Звони, если оперился. |
Alexandriusius, хамишь!
Включи голову, если с Основами электроники знаком не по наслышке, зарисуй схемку и подумай в какой цепи стоят: "какой-то пред или варистор" |
fredis Забанен  Сообщения: 1926
| constan писал: | Alexandriusius, нет слов.  |
ROYAL ARMENIA Предупреждений: 1 Сообщения: 133
попробуй поменять шим
Добавлено 27-04-2015 11:02
ой извени ни досмотрел |
| constan писал: | Alexandriusius, хамишь!
Вот приблизительная зарисовка схемы. Это далеко не всё, там целый день можно отслеживать переходы с одной стороны платы на другую. Куча делителей и т.д. Не вижу смысла- вопрос на счёт сопротивлений был риторический, врятли причина в них, но распознать элемент было бы не лишним.Больше интересует схема этого модуля или похожий случай. Пока я развлекался с питанием 5в, похоже по-неосторожности убил или стёр память- на дисплее светит JJ.Тему пока не закрываю: на днях проверю генерацию,если МК жив- перезалью прошивку-будет видно.
Вопрос решен! Виновен конденсатор 2,2мкФ, стоящий в цепи двух, как и предполагалось, 1-ваттных СОПРОТИВЛЕНИЙ по 47 Ом. Конденсатор превратился в гвоздь и без палева убил вышеупомянутые резюки.Полёт нормальный. Может кому-то эта инфа пригодится.. Всем не равнодушным-респект, всем бесполезным фуфельщикам- писакам щелбан в лоб. |
