Монитор со слов хозяина вдруг перестал показывать. Хозяин (в прошлом телемастер) залез внутрь и нашел дохлыми R737 R738 и Q719. Заменил их, причем IRFS640 поменял на IRF9640 , включил ничего не ожило и принес ко мне. Оказалось по ходу еще сдох Q720 и пробой вывода 18 IC401 на общий. Высокое есть, но естественно заниженное. Есть идея собрать замену на UC3843 и имеются пара вопросов, может кто так уже извращался.
1. Как проще сделать чтобы преобразователь работал только при включенной строчной развертке.
2. Кто подскажет мониторы в которых чопер сделан отдельно на ШИМке. (наиболее важный вопрос)
3. Стоит ли вообще так извращаться.
Alex N, не мучайся, 140 шасси тем и плоха, что у нее непосредственная связь с IC401, потому при вылетании Q719 летит все что связано с ним. Поэтому надо сразу менять и IC401, чего новички не делают и получают дрова
А замена IRFS640 на IRFS9640 это писец... ставил бы сразу что-нибудь совдеповское, тоже долго можно смеяться...
