программатор EZP2010 выдаёт ошибку
Список форумов» Программное обеспечение
К.Н.В.
17-07-2013 10:46
При программировании, считывании, а так же другой операции выдает
"chip error". Не копирует. Пока не вскрывал, так-как корпус склеен мертво.
Питание чипа 4 и 8 пин всего 2в. что-то маловато? У кого данный прог. имеется в наличии, прошу замерить питание и сообщить. Что ещё может быть? Благодарю за помощь.
К.Н.В.
18-07-2013 09:10
Просмотров много,а советов нет. Похоже мало пользователей EZP2010, а между прочем удобная вещь. Проблема была решена обновлением прошивки прогера,более новой версией. Обновление было взято от сюда: http://herz-nn.narod.ru/programmator-ezp2010-full.htm
Artur
18-05-2018 12:08
Может кому поможет, хотя тема старая. read chip error Было такое и проблема была в Windows, переустановка не понадобилась. Решилось просто корректировкой файла подкачки (на ssd его отключают обычно) и отключил на загрузке попутные программы. -)
Список форумов» Программное обеспечение» программатор EZP2010 выдаёт ошибку
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • программатор пони прог выдаёт ошибку -14
  • Ноут не видит программатор EZP2010 .
  • Dr.Web при установке на Win7 выдаёт ошибку!
  • Нужно ПО под прогер EZP2010
  • EZP2010 v.3 неправильно программирует SPI
