EZP2010 v.3 неправильно программирует SPI
Список форумов» Программное обеспечение
Arshav
15-07-2017 11:04
На али приобрел EZP2010 v.3. С 24Cxx все нормально, но с SPI, например, записываю фаил с чексамом 0FA6E577H, записывает 0B524D6BH. После обновления прошивки, тот же фаил теперь стал записывать 07728B63H. То же самое на разных компах (под XP и win7). На входе программатора 5в, VCC программируемого чипа 3.45в при SPI и 5в при 24Cxx, без пульсаций. Можно как то исправить?
Arshav
15-07-2017 13:12
Ответ нашел. Тему можно отметить решенной (может кому то пригодится), либо удалить.
1. Verify error.
(1)User must select a correct chip modle before writting.
(2)User must erase chip before writting if che chip is a 25 flash.
(3)User must select a correct memory unit width if che chip is a 93 eeprom.
(4)The chip maybe bad.
Список форумов» Программное обеспечение» EZP2010 v.3 неправильно программирует SPI
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • ORANGE-2 не программирует 93С86.
  • Нужно ПО под прогер EZP2010
  • программатор EZP2010 выдаёт ошибку
  • Ноут не видит программатор EZP2010 .
  • Драйвер для работы программатора EZP2010 в Windows x64
