При вставлении usb кабеля включается и нормально функционирует, при включении с кнопки один раз моргнёт подсветка и дисплей потемнеет, как бы пытается запуститься, но не запускается, пробывал прошивать!по мануалу посмотрел цепь включения и уткнулся в полевик Si2305 и триод 8050!замены не нашёл, есть какие нибудь аналоги? и что ещё проверить?
если его включтить через USB и вытащить кабель, плеер работает пока не сядет батарейка
А кнопка Play в этом случае работает? Если работает, нужно проверять цепи включения, полевик можно заменить любым аналогичным, не обязательно полным аналогом, просто поставь любой и все.
