Не включается Explay M8
Технокилл
27-09-2011 12:19
Не включается Explay M8. Реакции нет никакой.
Состав: Rockchip RK 2703, Chrontel CH7042B-DF
Iпотр в выключеном состоянии = 20мкА
Iпотр при попытке включения =358мкА ,
Напряжение ВАТТ есть везде как указано в схеме, напряжение VB появляется при попытке включения.
Был обнаружен обрыв, не поступало питание от аккумулятора на R14.
Подскажите пожалуйста методику дальнейшей проверки или литературу по подобным плеерам, так как литературу такую не нашел, а выкидывать жалко.
  Рабочий стол.rar  415,8 КБ  Скачано: 629 раз(а)
Pahom
27-09-2011 16:49
Потребление слишком большое при попытке включения, что то греться должно, ищи.
Технокилл
27-09-2011 18:22
0,3мА - большое? (358мкА)
K-rem2
Гость 62.168.*.*
28-09-2011 09:36
Технокилл, Q1? Кварц? Прошивал?При подключении к USB как ведёт себя - есть реакция компа?
Технокилл
28-09-2011 10:10
не прошивал, При подключении к компу реакции нет (и при нажатой кнопке М тоже). В компе установлена МП3 Плеер Тулс 5,02. Память самсунговская серии К9. при закорачивании 29 и 30 вывода и подключении комп видит USB Device (не RockUSB Device!). Драйвер не ставится ни автоматически, не из папки с МП3 тулс5,02. Q1 в порядке (иначе б при включении напряжение VB не появлялось бы), кварцев там 4.
K-rem2
Гость 62.168.*.*
28-09-2011 11:41
Технокилл писал:
кварцев там 4.
Тот,который 24 МГц.Если комп реагирует,то нужно разбираться с дровами на RK (попробуй от Texet ) и программа должна работать для файлов с рассширением .RKW.
Ps ...С "семёркой" при установке возникали проблемы.
Технокилл
28-09-2011 13:24
кварц другой пробовал. Реагирует также как сказал выше. Драйвера ни одни не идут
Добавлено 28-09-2011 13:28
ЗЫ Юзаю WinXP
K-rem2
Гость 62.168.*.*
28-09-2011 15:08
Технокилл, Принудительно попробуй поставить.
Технокилл
28-09-2011 15:31
пробовал: "нет данных об оборудовнии"
K-rem2
Гость 62.168.*.*
29-09-2011 07:01
Технокилл, Посмотри http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283600 на первой страничке Мадина*, выкладывал RK27xxDM_Setup .Там драйвер должен быть установлен по умолчанию при установке проги.
Технокилл
29-09-2011 11:50
скачал. Драйвер поставился из папки программы нормально. Качнул прошивку.Прога китайская, какие-то кракозябры ошибок высвечивает и прошивать отказывается. Буду пробовать. Спасибо.
Добавлено 29-09-2011 11:52
вряд ли проблема в софте, экран даже не мигнет
Добавлено 29-09-2011 12:09
во!
K-rem2
Гость 62.168.*.*
29-09-2011 17:01
Технокилл, Драйвер главное.Завтро посмотрю оптимальную прогу для этого плейера.
Pahom
29-09-2011 17:21
Качай здесь программу RK27 Download Manager RKW, если прошивка в формате *.rkw или RK27 Download Manager IMG, если прошивка в формате *.img. Обе программы русифицированы, драйвера в комплекте.
Технокилл
30-09-2011 09:02
Pahom писал:
ссылки идут на обменник депозит, где для скачки этих файлов требуют пароль.
Добавлено 30-09-2011 09:05
попробую поискать в другом месте
Pahom
30-09-2011 09:44
Вверху страницы сайта указано, где взять пароль. Читайте внимательно, а не по диагонали.
Технокилл
30-09-2011 11:20
все ОК. Прогу качнул. Перевод "кракозябров": 1. версия По несовместима с данным устройством (обновление не проходит)
2. при попытке восстановления - "Ошибка восстановления"
Pahom
30-09-2011 11:43
Попробуй прошить через замыкание ножек на nand. Если не поможет, ищи дефект в железе. Для начала проверка всех питаний, затем пропайка nand, процессора и оперативки.
Так же не помешало бы знать в какой момент выскакивает ошибка, это о многом скажет.
Технокилл
30-09-2011 14:20
Нанд - вы имеете в виду память? Я писал, что память samsung K9....... Я так и делаю, замыканием. Иначе комп просто не видит девайс. Кстати, надо только перемкнуть ноги и все? кнопки не тыкать? питание не включать?
Ошибка, которая на скрине, выскакивает сразу при нажатии "обновить".
Pahom
30-09-2011 19:37
Плата цепляется без батареи, требуется замкнуть выводы IO на микросхеме nand и подключить к ПК. То что у вас выскочила эта ошибка, то это нормально, ненормально то, что в режиме восстановления ошибка выходит. Как раз этот режим и следует использовать для прошивки через замыкание ног на nand. В режиме обновления следует прошивать только если у вас плеер как съемный диск определяется.
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» Не включается Explay M8
  • Explay M4 2Gb не включается.
  • Explay L02 не включается
  • Explay Q10 не включается с кнопки
  • MP-3 плеер EXPLAY M4--не включается
  • MP3 плеер Explay C60 не включается
