Кондиционер EWT SE-121HPI, управление режимом I FEEL
skiper
21-06-2011 11:44
Кондиционер EWT SE-121HPI премиум класса, подскажите кто такие устанавливал - как правильно пользовать функцией "I FEEL" ( точнее как её включать и выключать). Инструкция на английском, в ней написано типа надо включите, нет -выключите. Из инструкции понял что это включается через кнопку SMART - при этом режиме на пульте температура меняется от -7 до +7 (относительно 25С), а как включить "I FEEL" не пойму (должен загореться соотв. индикатор на пульте) ??? Прошу помощи
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Кондиционер EWT SE-121HPI, управление режимом I FEEL
  • Кондиционер
  • Кондиционер. Какой?
  • Кондиционер GREE
  • Кондиционер BEKO BKH-240
  • Кондиционер sumec ошибка e6
