Кондиционер EWT Clima G12HR нет запуска
bsazpr
10-05-2012 01:17
Кондиционер EWT Clima G12HR.
Не запускается в работу в любом режиме.
При включении пишет установленную температуру и выдаёт ошибку E3.
Состав процессор управления AUX-22,
Коммутаторы ULN2003, управление двигателя BT136
Напряжения на плате 5 и 12в в норме не проверил.
Не смог найти коды ошибок на него.
Давление на сервисном порту 8,2.
luca
10-05-2012 18:05
bsazpr, проверь медный датчик температуры, который втыкается в радиатор.
bsazpr
10-05-2012 19:54
мануала на него не нашёл, номинал сопротивлния датчика не известен.
сегодня купил датчики мидейске, но клиент сказал что ещё кого то пригласил..
если тот не сделает, то меня позовёт снова...
дозвонился сервисникам по EWT, сказали что ошибка именно термодатчиков. сопротивление нормальное 5 кОм должно быть.
Бабайкин
10-05-2012 23:23
Оба датчика обычно одинаковые померь второй и с имитируй на косячном.
keris
12-05-2012 16:19
Бабайкин писал:
Не всегда.У Лыжи, например. датчики разные...
bsazpr
14-05-2012 11:07
подскажите где можно купить родной датчик в Запорожье или рядом
Бабайкин
18-05-2012 19:04
У Беко тож разные и по характеристике воздух 5к и при росте температуры сопрот уменьшается, а трубка 12к и при росте температуры сопрот растёт.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Кондиционер EWT Clima G12HR нет запуска
  • Кондиционер EWT Clima S-071HP Завышены обороты вентилятора
  • Кондиционер Westfrost VCV-09BPW три попытки запуска и F3
  • кондиционер General ARG25RLC нет запуска компресора
  • Кондиционер
  • Кондиционер AEG ACM-09HR код Е2
