Стиралка Электролюкс EWS 1046,сбой программ.
vaz
26-09-2007 17:14
Добрый вечер! Суть в следующем - СМА Электролюкс EWS 1046 ,s/n 20400343 при установке любых программ,правильно показывает длительность стирки,далее при нажатии кнопки пуск,начинает работать помпа и время на дисплее сбрасывается до 3 минут,пару минут сливает,с небольшим вращением барабана и выключается.И так на всех программах.Клапана,тэн,датчик температуры в норме,насос работает,модуль пока не трогал.Кто сталкивался с такой проблемой?
Евгений!
26-09-2007 17:19
Зайди в сервис, посмотри код ошибки.
vaz
26-09-2007 19:25
Евгений! Спасибо,у нас в мастерскую люксы привозят раз в два месяца и то с мелочевкой типа тэн или насос,т.е.опыта по данному бренду маловато.Если я правильно понял,то надо войти в сервис,считать последнюю ошибку и сбросить ее.Получается как у Хансы?
serviceman
Гость 85.159.*.*
26-09-2007 19:31
vaz, ошибку надо не сбросить.Её надо УСТРАНИТЬ.
Founder
26-09-2007 21:45
vaz, пора уже трогать модуль! Снимаешь плату и внимательно рассматриваешь smd-детали, особенно симисторы. И будет тебе счастье.
vaz
27-09-2007 20:29
Друзья,спасибо за советы,за толчок в нужном направлении!Утром проверил последнююю ошибку -Е-85,имеющий перечень ошибок ничего недал,начал проверять все подряд,вот я лоханулся!Вчера же насос работал,ха оказалось их два ,циркуляционный,тот что участвует в стирке -в обрыве! Пластиковый патрубок полностью забит грязью,вот насос и заклинило,обмотка сгорела.Профиль крыльчатки стандартной урезал ,как на оригинальной,видно производительность нужна поменьше,остальное дело пяти минут.машина заработала!Удачи всем!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиралка Электролюкс EWS 1046,сбой программ.
  • стиралка Electrolux FWS 1046 не вкл
  • стиралка Electrolux EWS 1046 - глюк
  • Стиралка электролюкс EWS-1021выдает E70
  • стиралка электролюкс ewf12981w ошибкае31
  • СМА Indesit WISA81(CSI) - сбой программ
