Пришёл после грозы, заменил в БП диоды -включился . Но нет видео на выходе RCA , на выходе Component (Y,Pb,Pr) видео есть, звук есть по одному каналу. После осмотра основной платы обнаружил пробитыми транзисторы по выходу RCA , транзисторы поменял но видео так и не появилось.
Подозреваю что возможно накрылся проц, может быть у кого имеется схема от данного тюнера или подскажите какой-там стоит проц., а то радиатор на нём крепло приклеен не охото его лишний раз отрывать.
pfauter, к сожалению сейчас не могу заменить 4053, хотелось бы знать что он коммутирует, можно как-то обойти этот коммутатор , причём у меня стоит CD4053M и на него приходит 12в
Снять микруху , проверить по соответствующим выводам наличие сигнала осцилографом , перемкнуть 12 и 14 , 4 и 5 , 2 и 15 вывода.Может и проц полег , тогда и смысла в эксперементах нет.
