модуль evo-2 для асинхронного двигателя, скачут напряжения
Konstantin_z
06-10-2009 13:54
Принесли силовой модуль от стиральной машины Ariston, с неисправностью - совсем не включается. На плате нашел колотый симистор по цепи замка люка, и прыгающие напряжения с выхода импульсного преобразователя. Получается, что шим-контроллер TNY264P перегружается и переодически включается и отключается. Короткого по цепям питания нет, TNY264P - менял. Настораживает, что по 3м шинам питания броски напряжения есть, а на 4ой -ноль вольт. От 4ой шины отключал нагрузку - тоже самое! Что это сам импульсный транс пробило, или плата отдельно от стиралки запускаться не должна?
mihaele
06-10-2009 14:34
Konstantin_z, Плата отдельно от стиралки должна работать и напруги должны стабильными быть
server1s
06-10-2009 15:23
Транс меняй.
Я думаю что у тебя на столе 3х фазник-эти модуля самые не ремонтопригодные и судя по тобой описанным погорельцам был скачек напряжения.
Konstantin_z
06-10-2009 18:09
А транс только с такого же модуля взять можно, или в продаже есть?
server1s
06-10-2009 20:48
server1s писал:
Egor_A
06-10-2009 22:47
попробуй поменять электролиты в блоке питания
Dima700926
13-10-2009 22:59
А с какой частотой прыгают? И насколько сильно? Может, лит на 400в помер?
jurgen
16-10-2009 22:22
а на входной цепи транса скачки напруги отсутствуют?
Egor_A
17-10-2009 22:33
посмотри под большим конденсатором бывают прогары
vg17
18-10-2009 13:00
Какое напряжение скачет 5В или 12В? Стабилитроны проверял и блок контроля 5В?
Dima700926
18-10-2009 23:12
Этот транс можно и перемотать, если что.
chi
21-10-2009 00:35
можно
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» модуль evo-2 для асинхронного двигателя, скачут напряжения
  • вопрос о перемотке асинхронного двигателя
  • модуль двигателя AEG typ ee48 645 194 870
  • СМА Вятка 1022 модуль двигателя. Номинал резистора
  • Замена двигателя СМА
  • Стиралная Bomann пик в двигателя
