Проблема с питанием микшера Mackie 1202 vlz3
Viktor44
10-01-2012 16:50
Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста в такой проблеме. Питание микшера 1202 vlz3 осуществляется от стабилизатора собранного на LM317 и LM337. С вторичной обмотки трансформатора на диодный мост поступает по 16В. На электролитах (2200мкф) в каждом плече плучается где то по 18В. На выходе стабилизатора чуть не симметрия, при напряжении сети 220В - 16,4 и 16,0В соответственно. Но как только латром снижаю напряжение питающей сети хотя бы ниже 217В. На выходе стабилизатора в плечах плучается 16,2 и 15,8В. А судя по всему 15,8В является недостаточным напряжением для нормальной работы пульта. Так при напряжении сети 217В и ниже начинают поочерёдно засвечиваться индикаторы уровня, появляется фон в звуковом тракте. Не могу понять где собака зарыта, диоды и електролиты проверил, рабочие. Может это конструктивная особенность или всё же брак. Привезли мне его с Германии, даже гарантия ещё действует, но этапировать туда для меня большая проблема. При чём помоему два диода (СМД) вроде как выпаивались до моего вскрытия. Там у них вроде при магазине сервис есть.
Друзья советуют внешний стабилизатор таскать, чтобы на входе строго 220В было. Но всё таки убеждён, что не должно быть такого косяка, тем более пульт не из дешёвых.
Кто что подскажет по данному вопросу? Буду рад и признателен за любую помощь. Спасибо!
pripoj
10-01-2012 20:37
при 16В переменных, на электролитах после моста должно быть больше 20В .начни с этого.
Viktor44
10-01-2012 23:13
А действительно ли несимметрия плеч стабилизатора в 0,5В влияет неблагоприятно на работу ОУ? Или это не есть причина. Второй вариант, слишком маленькое напряжение вторички, мерял у Саундкинга - там по 20,6 переменки (на электролитах соотвественно -/+ 25В. И питание -/+16,4В, там всё гуд! Диодный мост пробовал подставлял другой, да и электролиты тоже пробовал, без изменений. На выходе микросхем уже существует разница в половину вольта (-16,4 отр. и 15,9 пол.плечо)
KleoM
10-01-2012 23:31
Чтобы не толочь воду в ступе по второму кругу... улыбка
http://remont-aud.net/forum/111-21991-1
kibirnetic
11-01-2012 00:46
Viktor44 судя по всему 15,8В является недостаточным напряжением для нормальной работы пульта.
Проблема не в том что мало, 15в должно хватить.Проблема в том что разница вход-выход маленькая,стабилизатор в
насыщении, отсюда пульсации и фон. По датошиту при заданом уровне пульсаций разница вход-выход не мение 3В.
Нужно резисторами делителя выставить +15,-15. Ток незначительно снизится и 18В немного вырастет.
Viktor44
11-01-2012 19:23
Кстати подключил транс с саундкинга, совсем другое дело. Двуполярка на электролитах по -/+23В. Напряжение питающей сети вкручивал ЛАТРОМ до 190В, всё работает без косяков. Придёться искать трансформатор. Тут китайцы намудрили. Всем огромное спасибо за помощь!
Porter
11-01-2012 20:22
Viktor44, так домотай по несколько витков!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Проблема с питанием микшера Mackie 1202 vlz3
  • Проблема с питанием YAMAHA RX - V459
  • Муз центр LG LM-K3365 проблема с питанием
  • SONY HCD-RG270 проблема с питанием
  • М/Ц AIWA CX-NR71EZ проблема с питанием
  • усилок blaupunkt gta 2 special mk 2 проблема с питанием
