EVGO ET-2190, яркий раст и ОХ луча
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Атом&х
14-01-2011 13:33
Состав : 87СM38N-1E75,24C04, TB1238A, TA8403K, TM9801A(TUNER)
EVGO ET-2190, яркий раст и ОХ луча?87СM38N-1E75,24C04, TB1238A, TA8403K, TM9801A(TUNER). Блок питания собран на транзисторах,с тремя электролитами 33мк-50в,100мк-50в,10мк-50в,после 5 лет эксплуатации первые два лита высыхают и БП идет вразнос,вылетает строчный транзистор1555 и взрывается С420 ( 10мк-100в). Обычно после замены сгоревших деталей все работает.А это второй уже случай с ОХ,первый я так и не сделал,вот и прошу помощи вдруг еще раз такое же будет и опять лишний головняк. Вообщем на катодах всего по 10вольт,питание ВУ на плату кинескопа приходит в норме 200вольт.На транзисторы ВУ с проца ТВ1238А приходит постоянка 8вольт и открывает их полностью. Замена проца ничего не дала,проверка обвязки тоже,режимы проца в норме кроме 21н( ABL) там минус вместо 6вольт. Проверил цепь с этой ножки до самого ТДКС,все тоже в порядке.Дальше сел и незнаю что и делать? Помогите коллеги,в долгу не останусь.
VASKA
14-01-2011 13:46
Атом&х писал:
А напряжения на видеопроце померять?
Добавлено 14-01-2011 13:55
Да и шасси узнать не помешало-бы.
Атом&х
14-01-2011 13:56
А напряжение на видеопроце померять? На транзисторы ВУ с проца ТВ1238А приходит постоянка 8вольт,ты что читать разучился?
VASKA
14-01-2011 14:03
У этого проца всего три ноги? шок
Питание видеопроца на предмет соответствия и пульсаций?
200 вольт на плату ВУ приходит, а дальше куда идет? Сопрухи обрывной нету?
Еще куча вариантов.
На кофейной гуще гадать будем?
Или шасси озвучишь?
Добавлено 14-01-2011 14:25
Атом&х писал:
При таком раскладе у тебя из сопротивлений по питанию ВУ должен дым идти ....... идет?
холявщик
Вованыч
14-01-2011 14:35
VASKA, а что тебе шасси даст? Мануал открой и узнаешь! гы-гы
VASKA писал:
ты уверен?
Атом&х, что на этих литах? И что на кадровой осцилом?
MASTER+
14-01-2011 14:41
холявщик писал:
Это и не надо.
Важнее определится с режимами видеопроцессора.
ПК уже проверена.
Атом&х - включай ТВ со снятой ПК.
Дай больше измерений.
VASKA
14-01-2011 14:43
холявщик писал:
Шасси мне даст возможность открыть мануал.
На счет дыма - падение в 190 вольт на сопрухе при норме вольт в 30 - да она даж не нагреется....
Мож и ошибаюсь, конечно.....
Атом&х
14-01-2011 14:47
ПК отсоединяешь результат тот же,а вот отсоединяешь разъем сигналов RGB с проца,режимы на катодах в норме
холявщик
Вованыч
14-01-2011 14:48
VASKA, так ты открой мануал и тогда предметнее поговорим. Или ты не зная номера шасси не можешь открыть мануал? http://remont-aud.net/load/114-1-0-3005 Атом кинь на трубу донора.
Атом&х
14-01-2011 14:50
Я не могу разобраться почему с проца идет 8 вольт постоянки? вместо сигналов RGB поэтому и на катодах такая просадка до 10 вольт
MASTER+
14-01-2011 14:54
Атом&х писал:
Отключи шлейф RGB. Если подставлял процессор, выкладывай измерения.
VASKA
14-01-2011 14:54
холявщик писал:
VASKA, так ты открой мануал и тогда предметнее поговорим. Или ты не зная номера шасси не можешь открыть мануал?http://remont-aud.net/load/114-1-0-3005 Атом кинь на трубу донора.
С моим жопорезом - я ее до утра искать буду, а так сейчас качну.
Труба не при чем. При отсоединенной ПК нифига не меняется. Зачем донор?
Собака в обвязке видеопроца порылась.
Guk
14-01-2011 14:58
Атом&х писал:
Посмотри КИОХ и SCР прямо на выводах проца осцилом.Шасси трудно озвучить?
VASKA
14-01-2011 15:05
Атом&х писал:
Например - пробит Q304.....
Атом&х
14-01-2011 15:08
С сопротивлений никакого дыма а вот ВУ транзисторы сильно греются
RV6FT
Радиолюбитель
14-01-2011 15:17
Конешно они и будут грется,через них точара прёт....
Какое питание на 17 ноге ? ТЫ ЖДЕШ КОГДА ТЕБЕ НОМЕР ПЛОХОЙ ДЕТАЛЬКИ НАПИШУТ ? до создания темы ты все должен был проверить...
Атом&х
14-01-2011 15:21
На шасси ничего нет кроме live Area а схема есть на форуме EVGO-ET2175 один в один,только у моего БП на транзисторах.
maraba
14-01-2011 15:22
Тщательно всю цепь ABL.
холявщик
Вованыч
14-01-2011 15:27
Атом&х, Земли везде на месте? и промерь КИОХ и SSC как тебе Guk, советовал. Осцил есть?
Атом&х
14-01-2011 16:11
Хорошо,завтра проверю Q304 иКИОХ и SSC. Цепь ABL я проверил,резисторы и диод в порядке,дорожки до ТДКС тоже в норме..
jamixa
Гость 2.93.*.*
14-01-2011 19:23
Вот с этим и разберись.
malkov sb
14-01-2011 20:37
и всю цепочку до базы Q304 ,его просто анулируй для проверки и внимательно что к нему в базу летит
key-s
14-01-2011 20:49
Это разновидность шасси M5, TCL. Похоже на косяк по цепи ABL. Атом&х, поменяй C219, на ноге 21. Именно поменяй.. Каскад на Q304 - гашение пятна. Открывается он, кратковременно, только при ВЫКЛЮЧЕНИИ в дежурку, разрядом C323
sasha07
14-01-2011 21:34
jamixa писал:
Это из-за открытого кинескопа и как следствие огромного тока луча.Со снятой ПК режим должен встать на место
Guk
14-01-2011 22:32
Атом&х писал:
На ABL занижено конечно из-за тока луча. Лично я бы ,при таких симптомах,первым делом проверил: 1)питания на 1238 2)не засажен ли в какой-то точке CVBS на корпус и 3)проверил SCP (т.е. осцилом посмотрел на выв 35,39,43,47 ТВ1238 и на выв 1 и17 ТА1275)..
key-s
14-01-2011 22:45
sasha07 писал:
jamixa писал:
Это что, совет или что.. гы-гы Минуса там быть никак не должно. Минус там появляется как раз из-за нефильтрации с пина FBT. Пин ABL любого в/проца срабатывает на уменьшение величины его режима, т.е. чем выше ток луча - тем меньше величина на пине, в пределах срабатывания. Но не в минус.. Там ещё на 7-м пине FBT стоит С410. Его бы тоже проверить, однако приоритет отдал бы 219-му голливудская улыбка
Добавлено Friday, 14 January 2011, 22:46
Guk писал:
Не занижено, а минус.. Куда ещё занижать гы-гы
Vlad-1966
14-01-2011 23:01
key-s писал:
-сомнительно, вот обрыв "подтяжки" это да.
key-s
14-01-2011 23:12
Если бы сам не столкнулся, не писал бы..
sasha07
15-01-2011 00:29
key-s писал:
Согласен, но в данном случае это легко проверить простым замыканием пина абл проца на массу, что должно привести к запиранию кинескопа, если этого не произойдет значит причина неисправности не в абл.
key-s
15-01-2011 00:36
Да
Атом&х
15-01-2011 07:07
отпаял базу и коллектор Q304, на катодах стало по 170вольт,и сигналы RGB в норме по 2,5в,экран черный,появилось OSD.
Добавлено 15-01-2011 08:06
На базe Q304 стоит лит с323 4.7-50в плюсом через резистор 4К7 к 18вольтам. Так вот на этом резюке с одной стороны 18в а с другой 0. Остается одно проверить стабилизатор на двух транзисторах подключенный тоже к 18в для питанис Hvcc. Q805( к-э неполный пробой) на выходе стоит стабилитрон 8,2в и когда я мерил цешкой то все было в норме и как только СР запускалоась от такого питания. Всем огромное спасибо за помощь и то что правильно подтолкнули на Q304 и за ссылку на родную и качественную схему VASKA благодарю .Тему закрываю.Успехом всем форумчанам в этом деле!
malkov sb
15-01-2011 10:19
ткнись осцилом на +18 и всё встанет на свои места
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» EVGO ET-2190, яркий раст и ОХ луча На страницу 1, 2  След.
  • EVGO ET-2190, помеха на изображении
  • EVGO ET-2190. Замена ТДКС BSC 25-0211AW
  • Panasonic TC-2190 (MX-1A) нет изображения и звука
  • тел.Goldstar CKT-2190 нет цвета в секаме
  • GoldStar CKT-2190 Обрыв FBT 154-194B
