Intelligence Участник Сообщения: 80
Здравствуйте, купил по дешевке ИБП Ever-Power 1000va, внутри были разорваны полевики и растресканные аккумуляторы, все заменил, ИБП ожил: сеть видит, переключение сеть - батареи работает, работал от батарей, но при работе от АКб издает писк, примерно, раз в 2 секунды. На данный момент не держит никакую нагрузку, только вилку из сети и ИБП отключается, после чего мигает зеленый диод. Вилку в сеть - все работает. Аккумуляторы ставил новые, проверенные. Такое впечатление, что не работает цепь заряда АКБ, но на плате все целое.
Данный ИБП имеет com port. Слыхал, что ИБП с avr, после установки новых АКБ необходимо калибровать. На одном сайте, видел, что, вроде-бы, данный ИБП работает с софтом RUPS II. Так же на одном форуме говорилось, что распайка шнура у этого ИБП такая же как у ИБП от Gembird, но и распайки на Gembird я не нашел.
Помогите с распайкой шнура и софтом. |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1227
| Intelligence писал: | | Такое впечатление, что не работает цепь заряда АКБ |
Что мешает это проверить?
| Intelligence писал: | | после установки новых АКБ необходимо калибровать. |
Да, нужно.
| Intelligence писал: | | Так же на одном форуме говорилось, что распайка шнура у этого ИБП такая же как у ИБП от Gembird, но и распайки на Gembird я не нашел. |
Распайка обыкновенного нуль модемного кабеля должна подойти. |
Цепь заряда работает. дело было в бракованных акб(никогда нельзя экономить на АКБ). Распайка подошла прямая(откликнулись представители Gembird и прислали распайку). Программа RUPS 2000, от Gembird программа не подошла.
Генчик вы предупреждения за просто так всем раздаете? |
Генчик Гость 92.230.*.*
| Intelligence писал: | | Генчик вы предупреждения за просто так всем раздаете? |
Intelligence, это тебе напоминание, которое как раз и сработало. В следующий раз не забудешь. А раздаю тем, кто заслужил. |
